157585
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
155700
Backblech hoch BOSCH 00114537 Glasschale 380x320x32mmmm HMZ10GP für Mikrowellenherd
202102
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00114537 Zubehör z.B. HMZ10GP , HZ8056 , Z6290X0
Passend für Miele Glasschale 4422420
156126
Magnetron 2M167B-M12E Bosch, Siemens, Neff
154130
Magnetron wie BOSCH 00085168 2M167B-M12E für Mikrowelle
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00085168
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Magnetron
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Antriebsriemen für Antenne Bosch 00026694 in Mikrowelle
201735
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Anschlag 00028732
281912
Temperaturregler BOSCH 00087671 für Mikrowelle
216885
Temperaturabgrenzer
Dichtung Bosch 00114544 für Mikrowelle
282942
Halter BOSCH 00054717 für Mikrowelle
282215
BO-LAMPE
Klemme 00026689
281857
Stift FUER BO-TUERDICHTUNG 00027592
281875
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Linse 00026654
281854
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Sicherung elektrisch 00026011
281850
Sicherung
Scheibe 00026695 Originalersatzteil von Bosch
10006725
Scheibe 00026695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00026695
Schiene 00115010 Originalersatzteil von Bosch
10045864
Schiene 00115010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00115010
Gehäuse-Rückteil 00115162 Originalersatzteil von Bosch
10045870
Gehäuse-Rückteil 00115162 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00115162
Halter 00026691 Originalersatzteil von Bosch
10006722
Halter 00026691 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00026691
Hebel 00083960 Originalersatzteil von Bosch
10012409
Hebel 00083960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00083960
Drehgriff 00027404
281869
Fuss 00055075 Originalersatzteil von Bosch
10009382
Fuss 00055075 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00055075
Blech 00116684 Originalersatzteil von Bosch
10045874
Blech 00116684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00116684
Innentür 00114546 Originalersatzteil von Bosch
10045878
Innentür 00114546 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00114546
Schalter 00054723 Originalersatzteil von Bosch
10009301
Schalter 00054723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00054723
Stange 00026662 Originalersatzteil von Bosch
10006697
Stange 00026662 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stange 00026662
Befestigungsteil 00026673 Originalersatzteil von Bosch
10006707
Befestigungsteil 00026673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026673
Befestigungsteil 00026674 Originalersatzteil von Bosch
10006708
Befestigungsteil 00026674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026674
Halter 00026682 Originalersatzteil von Bosch
10006716
Halter 00026682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00026682
Hebel 00054716 Originalersatzteil von Bosch
10009295
Hebel 00054716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00054716
Innentür 00115707 Originalersatzteil von Bosch
10045881
Innentür 00115707 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00115707
Hebel 00083558 Originalersatzteil von Bosch
10012374
Hebel 00083558 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00083558
Griff 00084253 Originalersatzteil von Bosch
10012478
Griff 00084253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00084253
Stift 00026681 Originalersatzteil von Bosch
10006715
Stift 00026681 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stift 00026681
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
DREHGRIFF 151-55580-046
1544436
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF
1485786
GRIFF
FUSS 56402401
1554671
FUSS 56402401
Gehäuseteile,Fuß
