Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 19 mm
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 240 Volt
Drehtellermotor 4W BOSCH 00602110 FOSHAN TYJ50-8A7 für Mikrowelle
154145
Dieser Antriebsmotor für die Drehscheibe bzw. den Drehteller im Mikrowellengerät ist u.a. auch passend wie YAHUA 49TYZ-A2 , Arçelik-Gruppe/beko.. 9197009002 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 4055097051 , Gorenje 104213 , Panasonic E63265U00XN TYJ50-8A7 , Sharp 251200300001 FOSHAN TYJ50-8A7
- Durchmesser: 49 mm
- Höhe (ohne Achse): 16 mm
- Achs-Ø max.: 7 / 6 mm abgeflacht
- Kunststoffachse Länge: 14 mm
- Achsform: Rundachse abgeflacht
- Achsmaterial: Kunststoff
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Flachstecker
- Leistung: 4 Watt
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Feder für Türhaken 00154573 154573 Bosch, Siemens, Neff
155939
Feder für Türhaken BOSCH 00154573 in Mikrowelle
Drehteller BOSCH 00354974 Glasteller 340mmØ für Mikrowelle
203819
Passend auch wie Panasonic E06014N30BP
Drehteller
Mikroschalter Mikroschalter0,1A / 250V ACOeffner / Kontakte 4,8mm 0,1A / 250V AC 00614770
207070
Keramiksicherung 10A 500V 6,3x32mm Set BOSCH 00152386 für Mikrowelle 10Stk
202330
Einbau in Mikrowellengeräten nur durch Fachhändler !
Sicherung
Motor 00058270
201857
Motor Ventilator Bosch 00058270 für Mikrowelle
Scheibe für Tellerantrieb BOSCH 00175590 für Mikrowelle
202654
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Mikroschalter 0,1A / 30V DC 00614768
207069
Anschlusskabel 00642742
304129
Haken 00188654
285983
Schraubensatz 00184810
285683
Türlager 00646439
208880
Lüftungskanal 00483025
292078
Feder für Türöffner BOSCH 00187165 für Mikrowelle
285800
Träger 00483012
292074
Abschirmung 00363435
220006
Fuss 00187100
285778
Achse 00175599
284867
Mikroschalter BOSCH 00614767 für Herd
207068
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Halter 00646735
228400
Flügelrad 00175584
202653
Führung 00175713
217583
Bedienblende 00358168
248087
Bügel 00364996
220030
Hebel 00168638
217390
Halter 00483017
292077
Filter Display 00175602
217577
Träger 00483013
292075
Abschirmung 00363434
220005
Distanzteil 00175604
284868
Gebrauchsanleitung 00529606 Originalersatzteil von Bosch
10045853
Gebrauchsanleitung 00529606 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00529606
Filtermodul 00268145
203512
Halteclip für Rahmen BOSCH 00182435 an Mikrowelle
285283
Türöffnertaste BOSCH 00175631 für Mikrowelle
202659
Winkel mit Clip BOSCH 00184682 für Mikrowelle
202781
Mitnehmer Drehteller 00166300
283800
B400A7571GP MOTOR VENTILATOR E400A4760JP
1557328
ANSCHLUSSKABEL L=1,15 M 70388030
1569509
FEDER TÜRHAKEN E30214000AP
1590635
MIKROSCHALTER
2447451
MIKROSCHALTER
SCHEIBE TELLERANTRIEB
3862332
Lager
FÜHRUNG LED-ABDECKUNG
3862395
DREHTELLER D=340 MM
3876196
DREHTELLER D=340 MM
Drehteller Mikrowelle
BEDIENBLENDE
3878713
BEDIENBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
MIKROSCHALTER 0,1A-30V DC, SCHLIESSER
392861
TÜRLAGER
496420
TÜRLAGER
Lager
MIKROSCHALTER
518465
MIKROSCHALTER
HALTERUNG
531100
HALTERUNG
GLAS-DREHTELLER DURCHMESSER:34CM
5395944
SCHRAUBENSATZ 27L
5821634
SCHRAUBENSATZ 27L
ABSTELLFUSS
5822153
ABSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
FEDER TÜRÖFFNER
5822217
FEDER TÜRÖFFNER
HAKEN GEHÄUSE HINTEN EINBAU
5823095
Haken
ABSCHIRMUNG LUFTUMLENKWANNE
5833505
TRAEGER OBEN
5836701
TRAEGER OBEN
LUFTKANAL
5836713
LUFTKANAL
TYJ508A7 DREHTELLERMOTOR 4W, 5/6 U/MINUTEN
8221985
TYJ508A7 MOTOR
8972185
TYJ508A7 MOTOR
TYJ50-8A7 DREHTELLERMOTOR 4W-220/240V, 5/6 U/MIN
9301874
ANSCHLUSSKABEL
9417848
ANSCHLUSSKABEL
DOOR KEY SPRING
M205614
DOOR KEY SPRING
HEBEL
3857556
HEBEL
Hebel
DISTANZTEIL DISPLAY
3862345
DISTANZTEIL DISPLAY
DISTANZTEIL MODUL
3862349
DISTANZTEIL MODUL
TRAEGER BLENDENKASTEN
3870661
ABSCHIRMUNG HINTEN OBEN
5833504
BÜGEL VERSTREBUNG
5833800
BÜGEL VERSTREBUNG
TRAEGER UNTEN
5836702
TRAEGER UNTEN
HALTER INVERTERMODUL
5836706
