Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 19 mm
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 240 Volt
Drehtellermotor 4W BOSCH 00602110 FOSHAN TYJ50-8A7 für Mikrowelle
154145
Dieser Antriebsmotor für die Drehscheibe bzw. den Drehteller im Mikrowellengerät ist u.a. auch passend wie YAHUA 49TYZ-A2 , Arçelik-Gruppe/beko.. 9197009002 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 4055097051 , Gorenje 104213 , Panasonic E63265U00XN TYJ50-8A7 , Sharp 251200300001 FOSHAN TYJ50-8A7
- Durchmesser: 49 mm
- Höhe (ohne Achse): 16 mm
- Achs-Ø max.: 7 / 6 mm abgeflacht
- Kunststoffachse Länge: 14 mm
- Achsform: Rundachse abgeflacht
- Achsmaterial: Kunststoff
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Flachstecker
- Leistung: 4 Watt
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Feder für Türhaken 00154573 154573 Bosch, Siemens, Neff
155939
Feder für Türhaken BOSCH 00154573 in Mikrowelle
Keramiksicherung 10A 500V 6,3x32mm Set BOSCH 00152386 für Mikrowelle 10Stk
202330
Einbau in Mikrowellengeräten nur durch Fachhändler !
Sicherung
Motor 00058270
201857
Motor Ventilator Bosch 00058270 für Mikrowelle
Scheibe für Tellerantrieb BOSCH 00175590 für Mikrowelle
202654
Mikroschalter 00614766
207067
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Mikroschalter 0,1A / 30V DC 00614768
207069
Magnetron 00095212
244900
Magnetron
Drehteller BOSCH 00670302 für Mikrowelle
210710
Drehteller
Bausatz 00648497
209109
Mikroschalter BOSCH 00614767 für Herd
207068
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Fuss 00154544
283412
Rahmen 00350228 Originalersatzteil von Bosch
10045805
Rahmen 00350228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00350228
Blech 00263484 Originalersatzteil von Bosch
10045741
Blech 00263484 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00263484
Halter 00154548 Originalersatzteil von Bosch
10045739
Halter 00154548 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00154548
Blech 00166269 Originalersatzteil von Bosch
10045742
Blech 00166269 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00166269
Halter 00166209 Originalersatzteil von Bosch
10045737
Halter 00166209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00166209
Hochspannungskondensator 1,14 uF 00154549
202367
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Gehäuse-Oberteil 00299479 Originalersatzteil von Bosch
10045806
Gehäuse-Oberteil 00299479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00299479
Träger 00096246 Originalersatzteil von Bosch
10015018
Träger 00096246 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00096246
Filter 00167751 Originalersatzteil von Bosch
10045726
Filter 00167751 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filter 00167751
Lüftungskanal 00093952 Originalersatzteil von Bosch
10014333
Lüftungskanal 00093952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00093952
Mitnehmer Drehteller 00166300
283800
FEDER TÜRHAKEN E30214000AP
1590635
SCHEIBE TELLERANTRIEB
3862332
Lager
FUSS
4590021
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
DREHTELLER FÜR MIKROWELLE D = 315MM
544335
Drehteller Mikrowelle
DREHTELLER
5626330
DREHTELLER
DREHTELLER
9717417
DREHTELLER
C00307675 DREHTELLER
D236123
DREHTELLER
D4619
DREHTELLER
DREHTELLER
D654988
DREHTELLER
TACA
D810960
TACA
ABLAGE --
G226057
ABLAGE --
TRAY GLASS/VESSEL--T04
G226161
PIATTO MW30
G403738
PIATTO MW30
PLATTE
G866785
PLATTE
PLATTE DREHBAR EN ABSTELLER
H725145
DOOR KEY SPRING
M205614
DOOR KEY SPRING
GLASDREHTELLER, Ø31,5CM
Q140081
Q185716
GLASS DREHTELLER
Q241573
GLASS DREHTELLER
Q291126
GLASPLATTE
Q391120
GLASPLATTE
DREHTELLER
Q457810
DREHTELLER
DREHTELLER
Q466684
DREHTELLER
DREHTELLER Ø 31,5CM
Q513051
DREHTELLER Ø 31,5CM
Q585516
GLASS TURNTABLE D315
U566795
