Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 19 mm
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 240 Volt
Drehtellermotor 4W BOSCH 00602110 FOSHAN TYJ50-8A7 für Mikrowelle
154145
Dieser Antriebsmotor für die Drehscheibe bzw. den Drehteller im Mikrowellengerät ist u.a. auch passend wie YAHUA 49TYZ-A2 , Arçelik-Gruppe/beko.. 9197009002 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 4055097051 , Gorenje 104213 , Panasonic E63265U00XN TYJ50-8A7 , Sharp 251200300001 FOSHAN TYJ50-8A7
- Durchmesser: 49 mm
- Höhe (ohne Achse): 16 mm
- Achs-Ø max.: 7 / 6 mm abgeflacht
- Kunststoffachse Länge: 14 mm
- Achsform: Rundachse abgeflacht
- Achsmaterial: Kunststoff
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Flachstecker
- Leistung: 4 Watt
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Feder für Türhaken 00154573 154573 Bosch, Siemens, Neff
155939
Feder für Türhaken BOSCH 00154573 in Mikrowelle
Dampfschutzfolie SIEMENS 00662088 242x154mm für Mikrowellentüre
210300
Diese rechteckige Folie befindet sich zwischen der Innentür und dem äußeren Türrahmen.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fcf36d2997974c2bb89d92fa4abd1963
Mikroschalter Mikroschalter0,1A / 250V ACOeffner / Kontakte 4,8mm 0,1A / 250V AC 00614770
207070
Keramiksicherung 10A 500V 6,3x32mm Set BOSCH 00152386 für Mikrowelle 10Stk
202330
Einbau in Mikrowellengeräten nur durch Fachhändler !
Sicherung
Motor 00058270
201857
Motor Ventilator Bosch 00058270 für Mikrowelle
Scheibe für Tellerantrieb BOSCH 00175590 für Mikrowelle
202654
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Mikroschalter 0,1A / 30V DC 00614768
207069
Innentür Rahmenteil BOSCH 00216062 für Mikrowelle
202963
Türlager 00646439
208880
Halter 00175611
284870
Fettpfanne 00483072
205585
Feder für Türöffner BOSCH 00187165 für Mikrowelle
285800
Abdeckung 00358051
287604
Halter Einbaurahmen, unten mitte vo+hi 00175610
202657
Drehgriff-Zeit 00175629
284873
Mikroschalter BOSCH 00614767 für Herd
207068
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Taste Tueroeffner, schwarz Tueroeffner, schwarz 00175628
284872
Halter 00175609 Originalersatzteil von Bosch
10088446
Halter 00175609 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00175609
Halter 00646735
228400
Flügelrad 00175584
202653
Achse 00175599
284867
Führung 00175605
217578
Abdeckung 00268138
287213
Einsatz 00268152
287215
Filter Display 00175602
217577
Abdeckung 00268136
287212
Distanzteil 00175604
284868
Gehäuse-Unterteil 00216059 Originalersatzteil von Bosch
10088442
Gehäuse-Unterteil 00216059 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00216059
Gehäuse 00235991 Originalersatzteil von Bosch
10045603
Gehäuse 00235991 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00235991
Lüftungskanal 00358047
219691
Schraubensatz 00175612 Originalersatzteil von Bosch
10088445
Schraubensatz 00175612 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraubensatz 00175612
Lüftungskanal 00175587 Originalersatzteil von Bosch
10088437
Lüftungskanal 00175587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00175587
Temperaturbegrenzer 00268141
218930
Temperaturabgrenzer
Filtermodul 00268145
203512
Drehteller SIEMENS 00358054 280mmØ für Mikrowelle
203897
Drehteller
Drehtellerring BOSCH 00358049 185mmØ für Mikrowelle
203896
Halterung bzw. Antriebsring mit 3 Rollen für den Glasteller.
Drehteller
Grillheizelement SIEMENS 00268144 für Mikrowelle
203511
Grillheizkörper 1x Quarz-Heizung, 230V/1100W
FEDER TÜRHAKEN E30214000AP
1590635
SCHEIBE TELLERANTRIEB
3862332
Lager
TASTE
3862358
TASTE
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG
3862359
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER TÜRÖFFNER
5822217
FEDER TÜRÖFFNER
FETTPFANNE GRILLAUFFANGSCHALE
5836757
Zubehörteile,Backofenbleche
DOOR KEY SPRING
M205614
DOOR KEY SPRING
SCHRAUBEN-/M
3862353
SCHRAUBEN-/M
