Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
Backblech SIEMENS 00437875 433x364x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
Heissluftleitblech 00437910
221533
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Innenscheibe für Backofentüre 00285228 285228 Bosch, Siemens, Neff
155993
Innenscheibe SIEMENS 00285228 für Backofentüre Herd
Glasscheibe, eingesetzt in Einbauherden Kombigeräten mit Mikrowelle
Backofenscheibe,Tür
Feder 00169259
217406
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Regler PROTEKTOR-BACKOFEN, Schalttemperatur 345°C ± 15k 00357542
248068
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
206667
282577
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
157978
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
Schiene 00096106
216985
Schraube 00014987
281741
Kabelbaum 00167832
283937
Kabelbaum VERB.KABEL EKA->Muldenst. 5pol. seriell VERB.KABEL EKA->Muldenst.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Lüftermotor 00094101
202026
Mikroschalter 00030689
201765
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Feder 00069283
282621
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr.
Verriegelung-elektrisch 00068863
216748
Feder 00150043 Originalersatzteil von Bosch
10025242
Feder 00150043 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00150043
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Blech Dichtung/Aufhaengung BOSCH 00095023 für Herd
282846
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Halogenlampe komplett 00264847
203362
Halogenlampe komplett BO-LEUCHTE MIT HALOGENLAMPE 00264847
Aufhängung 00094239
216946
Verriegelung-mechanisch 00069443
282636
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Stift 00067189
282524
Stössel 00069601
282642
Schraubensatz 00600243
206370
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Schalter FUER SERIELLE SCHNITTST.+7-SEGM.ANZ. 00264142
247545
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Verbindungsteil 00068808
282599
Stössel 00069280
282620
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Diode
Transformator BOSCH 00150683 für Herd
217188
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm
Schalter 00065852
216716
Mikroschalter 00633307
302435
Tastensatz 00150456
217187
Regler 00150050
217181
Regler 00150050
Rahmen 00094038 Originalersatzteil von Bosch
10014353
Rahmen 00094038 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00094038
Distanzteil 00069725 Originalersatzteil von Bosch
10011848
Distanzteil 00069725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 00069725
Träger 00093976
216939
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
10044855
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Träger 00265036 Originalersatzteil von Bosch
10045497
Träger 00265036 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00265036
Taste 00152088 Originalersatzteil von Bosch
10045472
Taste 00152088 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00152088
Feder 00150042 Originalersatzteil von Bosch
10025241
Feder 00150042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00150042
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Lüftermotor 00094228
282831
Transformator 00167803
217380
Leistungsmodul 00094562
244895
Gehäuse-Oberteil 00285201 Originalersatzteil von Bosch
10079365
Gehäuse-Oberteil 00285201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285201
Kupplung 00152749 Originalersatzteil von Bosch
10045498
Kupplung 00152749 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kupplung 00152749
Abdeckung 00065843 Originalersatzteil von Bosch
10011013
Abdeckung 00065843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00065843
Entstörkondensator 00159959
283501
Entstörfilter
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von Bosch
10025877
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745
Winkel 00095009
216961
Kanal 00094431
216950
Feder 00150045 Originalersatzteil von Bosch
10025245
Feder 00150045 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00150045
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Halter 00350771
287424
Verbindungsteil 00169071
284059
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284735
Abschirmung 00352422
219434
Führung 00150041 Originalersatzteil von Bosch
10025246
Führung 00150041 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00150041
Rahmen 00094568 Originalersatzteil von Bosch
10014510
Rahmen 00094568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00094568
Feder 00150044 Originalersatzteil von Bosch
10025243
Feder 00150044 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00150044
Führung 00150040 Originalersatzteil von Bosch
10025244
Führung 00150040 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00150040
Kabel 00030118 Originalersatzteil von Bosch
10007658
Kabel 00030118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030118
Aufhängung 00094238
216945
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Backblech BACKBLECH SEITLICH HERAUSZIEHBAR 00437815
204695
Schiene 00096107
216986
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Lager
TEMPERATURBEGRENZER
1547950
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
Lager
SCHALTER 51233401
1559604
SCHALTER 51233401
STIFT 20411401
1560436
STIFT 20411401
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401
1561318
VERRIEGELUNG 78140201
1561325
ANTENNENMOTOR 55084205
1561453
STÖSSEL 78105401
1561611
STÖSSEL 78105401
Stössel
FEDER 56606402
1561614
FEDER 56606402
VERRIEGELUNG 74478401
1561748
STÖSSEL 74480402
1561877
STÖSSEL 74480402
Stössel
FEDER 78126401
1561890
FEDER 78126401
1566171
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
AUFHÄNGUNG 74455308
LÜFTERMOTOR 78130204
1571792
BLECH 78046001
1572141
BLECH 78046001
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
FEDER 75014404
1587312
FEDER 75014404
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG 74595401
1588802
DICHTUNG 74595401
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Zubehörteile,Roste
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
GLASSCHEIBE INNEN FÜR MW/SR 74252401
1617086
SCHALTER-TUE
1670171
SCHALTER-TUE
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
Lager
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS
FEDER LAMPENOBERTEIL
3858018
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
REGLER
3878222
REGLER
Regler
BACKBLECH
7804988
BACKBLECH
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
GEBLÄSEABDECKUNG
7805009
GEBLÄSEABDECKUNG
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
D45Y SCHALTER
9415877
D45Y SCHALTER
ABDECKUNG, LAMPENGLAS
970225
KABEL ISOLIERT 21835401
1546643
ABDECKUNG 13181-155
1559596
ABDECKUNG 13181-155
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
SCHALTER-TUE 56310410
1561514
DISTANZTEIL 75382404
1561942
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
RAHMEN 75170001
1571430
RAHMEN 75170001
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
AUFHÄNGUNG 74455307
WRASENKANAL 78131001
1571742
RAHMEN 75179002
1571849
RAHMEN 75179002
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
FÜHRUNG 75013407
1587309
FÜHRUNG 75013407
FÜHRUNG 75013408
1587310
FÜHRUNG 75013408
FEDER 75014401
1587311
FEDER 75014401
FEDER 75014407
1587313
FEDER 75014407
FEDER 75014408
1587314
FEDER 75014408
SCHALTER 78114403
1587459
SCHALTER 78114403
TASTENSATZ 75378405
1587616
TASTENSATZ 75378405
SCHALTER-TUE 78114402
1588004
TASTE 75163401
1588837
TASTE 75163401
HALTER RECHTS TÜRSCHALTER 78129042
1589292
KUPPLUNG 56425402
1589318
KUPPLUNG 56425402
Kupplungen mechanisch
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002
1602356
ABDECKUNG 72799001
1609882
ABDECKUNG 72799001
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016
1616763
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE OBEN 78013001
1617059
VERBINDUNGSSTÜCK
3857871
VERBINDUNGSSTÜCK
TRÄGER
3868413
TRÄGER
RAHMEN
3868447
RAHMEN
ABSCHIRMUNG
3872922
ABSCHIRMUNG
ABSCHIRMUNG MITBEDRUCKUNG *ACHTUNG MICROWELLEN*
3874308
BUCHSE
4831212
BUCHSE
MIKROSCHALTER
G152974
MIKROSCHALTER
