Ersatzteile für Siemens HE89020CC/03
HE89020CC/03
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
Backblech SIEMENS 00437875 433x364x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
Lampenabdeckungsdichtung viereckig 00420758 420758 Bosch, Siemens, Neff
156025
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00420758 viereckig für Backofen mit Mikrowelle
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Heissluftleitblech 00437910
221533
Drehgriff Zeit BOSCH 00065838 für Herd
282458
BITGENERATOR ws BITGENERATOR ws Drehknopf,Knöpfe
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Innenscheibe für Backofentüre 00285228 285228 Bosch, Siemens, Neff
155993
Innenscheibe SIEMENS 00285228 für Backofentüre Herd
Glasscheibe, eingesetzt in Einbauherden Kombigeräten mit Mikrowelle Backofenscheibe,Tür
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Regler PROTEKTOR-BACKOFEN, Schalttemperatur 345°C ± 15k 00357542
248068
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
206667
157978
282577
Schiene 00096106
216985
Schraube 00014987
281741
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Lüftermotor 00094101
202026
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Feder 00069283
282621
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Schalter 00065852
216716
Feder 00150043 Originalersatzteil von Bosch
10025242
Originalteil von Bosch Feder 00150043
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Blech Dichtung/Aufhaengung BOSCH 00095023 für Herd
282846
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Aufhängung 00094239
216946
Verriegelung-mechanisch 00069443
282636
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Stift 00067189
282524
Klemme 00026689
281857
Stössel 00069601
282642
Mikroschalter 00633307
302435
Schraubensatz 00600243
206370
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Stössel 00069280
282620
Verbindungsteil 00068808
282599
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm Dichtung,Dichtung
Transformator BOSCH 00150683 für Herd
217188
Ringheizung 00287332
203619
Heizelement,Heizelement
Regler 00150050
217181
Regler 00150050
Rahmen 00094038 Originalersatzteil von Bosch
10014353
Originalteil von Bosch Rahmen 00094038
Träger 00093976
216939
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
10044855
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
10079352
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Feder 00150042 Originalersatzteil von Bosch
10025241
Originalteil von Bosch Feder 00150042
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Rahmen 00094568 Originalersatzteil von Bosch
10014510
Originalteil von Bosch Rahmen 00094568
Leistungsmodul 00094562
244895
Lüftermotor 00094228
282831
Gehäuse-Oberteil 00285201 Originalersatzteil von Bosch
10079365
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285201
Abdeckung 00065843 Originalersatzteil von Bosch
10011013
Originalteil von Bosch Abdeckung 00065843
Halogenlampe 00069483
244797
  • Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
  • Eingesetzt in Backöfen
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Taste 00152087 Originalersatzteil von Bosch
10045462
Originalteil von Bosch Taste 00152087
Winkel 00095009
216961
Feder 00150045 Originalersatzteil von Bosch
10025245
Originalteil von Bosch Feder 00150045
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Set 00495855
251824
Abschirmung 00286943 Originalersatzteil von Bosch
10044687
Originalteil von Bosch Abschirmung 00286943
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
10043276
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Führung 00150041 Originalersatzteil von Bosch
10025246
Originalteil von Bosch Führung 00150041
Trichter 00285210 Originalersatzteil von Bosch
10044685
Originalteil von Bosch Trichter 00285210
Träger 00093973 Originalersatzteil von Bosch
10014342
Originalteil von Bosch Träger 00093973
Abdeckung 00285305 Originalersatzteil von Bosch
10045345
Originalteil von Bosch Abdeckung 00285305
Feder 00150044 Originalersatzteil von Bosch
10025243
Originalteil von Bosch Feder 00150044
Führung 00150040 Originalersatzteil von Bosch
10025244
Originalteil von Bosch Führung 00150040
Kanal 00094431
216950
Steckergehäuse 00069282 Originalersatzteil von Bosch
10011718
Originalteil von Bosch Steckergehäuse 00069282
Aufhängung 00094238
216945
Schiene 00096107
216986
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
TÜRDICHTUNG BACKOFEN Dichtungen
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401 Befestigungsteile
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
TEMPERATURBEGRENZER
1547950
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402 Lager
DREHGRIFF-ZEIT 72707402
1559592
DREHGRIFF-ZEIT 72707402 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHALTER 51233401
1559604
SCHALTER 51233401 Schalter / Taster
STIFT 20411401
1560436
STIFT 20411401
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301 Anschlussteile,Rohre
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401
1561318
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401 Dichtungen
ANTENNENMOTOR 55084205
1561453
ANTENNENMOTOR 55084205 Motoren
STÖSSEL 78105401
1561611
STÖSSEL 78105401 Stössel
FEDER 56606402
1561614
FEDER 56606402 Federn
VERRIEGELUNG 74478401
1561748
VERRIEGELUNG 74478401 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
STÖSSEL 74480402
1561877
STÖSSEL 74480402 Stössel
FEDER 78126401
1561890
FEDER 78126401 Federn
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
1566171
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202 Lüfter
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
AUFHÄNGUNG 74455308 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERMOTOR 78130204
1571792
LÜFTERMOTOR 78130204 Lüfter
BLECH 78046001
1572141
BLECH 78046001 Gehäuseteile
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009 Führung/ Schiene
FEDER 75014404
1587312
FEDER 75014404 Federn
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 Dichtungen
DICHTUNG 74595401
1588802
DICHTUNG 74595401 Dichtungen
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401 Zubehörteile,Roste
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
GLASSCHEIBE INNEN FÜR MW/SR 74252401
1617086
GLASSCHEIBE INNEN FÜR MW/SR 74252401 Gehäuseteile
RINGHEIZUNG
1618891
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS Gehäuseteile
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD Thermostate
REGLER
3878222
REGLER Regler
7715539
DICHTUNG Dichtungen
BACKBLECH
7804988
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
GEBLÄSEABDECKUNG
7805009
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
SCHRAUBENSATZ
8970705
MIKROSCHALTER
8975503
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ Befestigungsteile
RELAIS 56332406
1548201
RELAIS 56332406 Relais
ABDECKUNG 13181-155
1559596
ABDECKUNG 13181-155 Gehäuseteile
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 Auflagen
SCHALTER-TUE 56310410
1561514
SCHALTER-TUE 56310410 Schalter / Taster
GEHÄUSE-STECKER 72705402
1561613
GEHÄUSE-STECKER 72705402 Gehäuseteile,Gehäuse
TRAEGER 4-ER BLOCK 75070301
1571401
TRAEGER 4-ER BLOCK 75070301 Auflagen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 Auflagen
RAHMEN 75170001
1571430
RAHMEN 75170001 Gehäuseteile
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 Befestigungsteile
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
AUFHÄNGUNG 74455307 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WRASENKANAL 78131001
1571742
WRASENKANAL 78131001 Anschlussteile
RAHMEN 75179002
1571849
RAHMEN 75179002 Gehäuseteile
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302 Befestigungsteile
FÜHRUNG 75013407
1587309
FÜHRUNG 75013407 Führung/ Schiene
FÜHRUNG 75013408
1587310
FÜHRUNG 75013408 Führung/ Schiene
FEDER 75014401
1587311
FEDER 75014401 Federn
FEDER 75014407
1587313
FEDER 75014407 Federn
FEDER 75014408
1587314
FEDER 75014408 Federn
SCHALTER-TUE 78114402
1588004
SCHALTER-TUE 78114402 Schalter / Taster
TASTE 75162401
1588836
TASTE 75162401 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HALTER RECHTS TÜRSCHALTER 78129042
1589292
HALTER RECHTS TÜRSCHALTER 78129042 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
GEHÄUSE SEITE 78002008 Gehäuseteile
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002
1602356
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002 Gehäuseteile
UNTERHITZE 73585211
1603012
UNTERHITZE 73585211 Heiz und Kühlelemente
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110 Gehäuseteile
GEHÄUSE OBEN 78013001
1617059
GEHÄUSE OBEN 78013001 Gehäuseteile,Gehäuse
TRICHTER 74459003
1617068
TRICHTER 74459003 Zubehörteile
ABDECKUNG 78007010
1617153
ABDECKUNG 78007010 Gehäuseteile
ABSCHIRMUNG 74582001
1618559
ABSCHIRMUNG 74582001 Gehäuseteile
GEBLÄSEABDECKUNG
4978513
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
