172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.
Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für Mikrowelle
244742
Beinhaltet 1x Halterung.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
206667
157978
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr.
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Stössel 00028470
281904
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Klemme 00026689
281857
Glasscheibe 00111976
244980
Glasscheibe Innentuer(Hitzeschild)/gerund. Ecken Innentuer(Hitzeschild)/gerund.
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Abdeckung 00272234 Originalersatzteil von Bosch
10044093
Abdeckung 00272234 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00272234
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Leiste 00271573 Originalersatzteil von Bosch
10044091
Leiste 00271573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271573
Blende 00119313 Originalersatzteil von Bosch
10088434
Blende 00119313 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00119313
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Halogenlampe 00056950 Originalersatzteil von Bosch
10009807
Halogenlampe 00056950 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe 00056950
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00111250
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Halter 00056949 Originalersatzteil von Bosch
10009806
Halter 00056949 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00056949
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von Bosch
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von Bosch
10012947
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00086587
Halter 00118352 Originalersatzteil von Bosch
10047808
Halter 00118352 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00118352
Feder 00030108 Originalersatzteil von Bosch
10007649
Feder 00030108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00030108
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029419
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von Bosch
10012361
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083492
Halter 00056953 Originalersatzteil von Bosch
10009810
Halter 00056953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00056953
Halter 00055819
216649
Leiste 00270815 Originalersatzteil von Bosch
10045051
Leiste 00270815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270815
Kabel 00030118 Originalersatzteil von Bosch
10007658
Kabel 00030118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030118
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Leiste 00119304 Originalersatzteil von Bosch
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119304
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von Bosch
10009808
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00056951
Hebel 00051369 Originalersatzteil von Bosch
10009024
Hebel 00051369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00051369
Leiste 00271572 Originalersatzteil von Bosch
10044090
Leiste 00271572 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271572
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von Bosch
10012948
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00086590
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von Bosch
10012360
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083491
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
618902
1485434
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT 55375401
1543905
THERMOSTAT 55375401
Thermostate
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
STÖSSEL 55862402
1545306
STÖSSEL 55862402
Stössel
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Lager
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
Lager
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
LICHTLEISTE 72310228
1569432
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
BEFESTIGUNG
1485655
BEFESTIGUNG
BEFESTIGUNG
1485656
BEFESTIGUNG
SCHALTER 56310104
1541606
SCHALTER 56310104
SCHALTER-TUE
1543441
SCHALTER-TUE
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
KLAMMER 85432004
1546060
KLAMMER 85432004
FEDER 72334401
1546633
FEDER 72334401
KABEL ISOLIERT 21819402
1546642
KABEL ISOLIERT 21835401
1546643
HEBEL 55521404
1552718
HEBEL 55521404
Hebel
HALTER 55165106
1555269
HALTER 55165106
HALTER 72287401
1556194
HALTER 72287401
FASSUNG 56654102
1556196
FASSUNG 56654102
Fassungen
HALTER 72317001
1556198
HALTER 72317001
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011
Auflagen
LÜFTERMOTOR 48575202
1567727
DICHTUNG 72320401
1567729
DICHTUNG 72320401
RING 43723002
1579061
RING 43723002
Gehäuseteile,Ringe
LEISTE 44044001
1579268
LEISTE 44044001
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
LEISTE 74085201
1584439
LEISTE 74085201
HALTER 72326401
1584447
HALTER 72326401
Auflagen
BLENDE 72331206
1584448
BLENDE 72331206
Gehäuseteile,Blenden
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
LÜFTUNGSGITTER 74168402
1611977
ABDECKUNG 74169402
1611978
ABDECKUNG 74169402
LÜFTUNGSGITTER 74168152
1612434
3854437
SCHALTER-TUE
4966755
SCHALTER-TUE
BÜGEL
4968258
BÜGEL
TRÄGER
4970651
TRÄGER
Auflagen
4973387
4973388
BLENDE
4973391
BLENDE
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
