157585
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für Mikrowelle
244742
Beinhaltet 1x Halterung.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
206667
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Glasscheibe 00111976
244980
Glasscheibe Innentuer(Hitzeschild)/gerund. Ecken Innentuer(Hitzeschild)/gerund.
Anzeigescheibe 00028446 Originalersatzteil von Bosch
10007146
Anzeigescheibe 00028446 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anzeigescheibe 00028446
Temperaturbegrenzer 00025528
216557
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Abdeckung 00027108 Originalersatzteil von Bosch
10006838
Abdeckung 00027108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00027108
Motor 00054719 Originalersatzteil von Bosch
10009297
Motor 00054719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00054719
Schlauch 00200844 Originalersatzteil von Bosch
10027247
Schlauch 00200844 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00200844
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von Bosch
10012361
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083492
Stecker 00051368 Originalersatzteil von Bosch
10009023
Stecker 00051368 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stecker 00051368
Rahmen 00116869 Originalersatzteil von Bosch
10045429
Rahmen 00116869 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00116869
Befestigungssatz 00028066 Originalersatzteil von Bosch
10007056
Befestigungssatz 00028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00028066
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Taste 00028447 Originalersatzteil von Bosch
10007147
Taste 00028447 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00028447
Temperaturbegrenzer 00022232 Originalersatzteil von Bosch
10006340
Temperaturbegrenzer 00022232 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00022232
Leiste 00270815 Originalersatzteil von Bosch
10045051
Leiste 00270815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270815
Kabel 00026012 Originalersatzteil von Bosch
10006658
Kabel 00026012 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00026012
Verriegelung-mechanisch 00056425 Originalersatzteil von Bosch
10009648
Verriegelung-mechanisch 00056425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00056425
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00111250
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Klemme 00021878 Originalersatzteil von Bosch
10006252
Klemme 00021878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 00021878
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029419
Gehäuse 00083013 Originalersatzteil von Bosch
10012302
Gehäuse 00083013 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00083013
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Halter 00055819
216649
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Relais 00057442 Originalersatzteil von Bosch
10009926
Relais 00057442 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Relais 00057442
Hebel 00051369 Originalersatzteil von Bosch
10009024
Hebel 00051369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00051369
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von Bosch
10012360
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083491
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
1485434
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Thermostate
THERMOSTAT 55375401
1543905
THERMOSTAT 55375401
Thermostate
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Lager
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
Lager
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
TEMPERATURBEGRENZER
1479581
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
BEFESTIGUNG
1485655
BEFESTIGUNG
BEFESTIGUNG
1485656
BEFESTIGUNG
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
SCHALTER 56310104
1541606
SCHALTER 56310104
KLEMME ANE9016B80GS
1541616
KLEMME ANE9016B80GS
TEMPERATURBEGRENZER
1541848
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
SCHALTER-TUE
1543441
SCHALTER-TUE
KABEL ISOLIERT 20023401
1543689
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
ABDECKUNG 44577405
1544202
ABDECKUNG 44577405
BEFESTIGUNGS 40928001
1544977
SCHEIBE D ANZEIGE 55863401
1545287
TASTE 42011403
1545288
TASTE 42011403
KLAMMER 85432004
1546060
KLAMMER 85432004
STECKER 193-08060-012
1552717
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
HEBEL 55521404
1552718
HEBEL 55521404
Hebel
MOTOR 55617201
1554390
MOTOR 55617201
RELAIS 55623403
1554999
RELAIS 55623403
Relais
HALTER 55165106
1555269
HALTER 55165106
VERRIEGELUNG 55343406
1555778
GEHÄUSE 42306401
1565329
GEHÄUSE 42306401
Gehäuseteile,Gehäuse
RING 43723002
1579061
RING 43723002
Gehäuseteile,Ringe
LEISTE 44044001
1579268
LEISTE 44044001
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
Befestigungsteile,Platten
RAHMEN 171-55904-201
1582494
LÜFTUNGSGITTER 49719405
1582496
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
ROHR 55074401
1598829
ROHR 55074401
GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
3854437
SCHALTER-TUE
4966755
SCHALTER-TUE
BÜGEL
4968258
BÜGEL
