Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Heissluftleitblech 00437910
221533
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Innenscheibe für Backofentüre 00285228 285228 Bosch, Siemens, Neff
155993
Innenscheibe SIEMENS 00285228 für Backofentüre Herd
Glasscheibe, eingesetzt in Einbauherden Kombigeräten mit Mikrowelle
Backofenscheibe,Tür
155964
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
206667
282577
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
157978
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
Schraube 00014987
281741
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Lüftermotor 00094101
202026
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Feder 00069147
282615
Feder 00069283
282621
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr.
Verriegelung-elektrisch 00068863
216748
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Verriegelung-mechanisch 00069443
282636
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Stift 00067189
282524
Klemme 00026689
281857
Stössel 00069601
282642
Mikroschalter 00633307
302435
Schraubensatz 00600243
206370
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Stössel 00069280
282620
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Diode
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm
Schild MICROWELLENSCHILD GRAU 00472293
205318
Feder 00069152
282616
Bügel 00069179
282618
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Rahmen 00094038 Originalersatzteil von Bosch
10014353
Rahmen 00094038 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00094038
Platte 00069096
216761
Träger 00093976
216939
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
10044855
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Lüftermotor 00094228
282831
Gehäuse-Oberteil 00285201 Originalersatzteil von Bosch
10079365
Gehäuse-Oberteil 00285201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285201
Halogenlampe 00069483
244797
- Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
- Eingesetzt in Backöfen
- Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von Bosch
10025877
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745
Trichter 00285171 Originalersatzteil von Bosch
10043465
Trichter 00285171 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00285171
Kanal 00094431
216950
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284735
Drehgriff-Temperatur 00068968 Originalersatzteil von Bosch
10011581
Drehgriff-Temperatur 00068968 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00068968
Träger 00093973 Originalersatzteil von Bosch
10014342
Träger 00093973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00093973
Kabel 00030118 Originalersatzteil von Bosch
10007658
Kabel 00030118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030118
Leiste 00069142
282613
Träger 00068559 Originalersatzteil von Bosch
10011508
Träger 00068559 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00068559
Relais 00069093
216760
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
Zubehörteile,Roste
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
TEMPERATURBEGRENZER
1547950
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
Lager
STIFT 20411401
1560436
STIFT 20411401
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401
1561318
VERRIEGELUNG 78140201
1561325
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410
1561452
Relais
ANTENNENMOTOR 55084205
1561453
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
BÜGEL 75370301
1561533
BÜGEL 75370301
STÖSSEL 78105401
1561611
STÖSSEL 78105401
Stössel
FEDER 56606402
1561614
FEDER 56606402
VERRIEGELUNG 74478401
1561748
STÖSSEL 74480402
1561877
STÖSSEL 74480402
Stössel
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
1566171
THERMOSTAT 73064401
1569267
THERMOSTAT 73064401
Thermostate
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
LÜFTERMOTOR 78130204
1571792
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
GLASSCHEIBE INNEN FÜR MW/SR 74252401
1617086
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
GEBLÄSEABDECKUNG
7805009
GEBLÄSEABDECKUNG
SCHILD
7806415
SCHILD
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
TEMPERATURREGLER
8976761
TEMPERATURREGLER
Thermostate
D45Y SCHALTER
9415877
D45Y SCHALTER
KABEL ISOLIERT 21835401
1546643
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
TRAEGER 2-FACH 75070302
1561148
Auflagen
TEMPERATUREINSTELLKNOPF 75288422
1561358
PLATTE 78127038
1561455
PLATTE 78127038
Befestigungsteile,Platten
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
SCHALTER-TUE 56310410
1561514
RELAIS 56332411
1561554
RELAIS 56332411
Relais
TRAEGER 4-ER BLOCK 75070301
1571401
Auflagen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
RAHMEN 75170001
1571430
RAHMEN 75170001
WRASENKANAL 78131001
1571742
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002
1602356
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016
1616763
Gehäuseteile,Gehäuse
TRICHTER 74459004
1617033
TRICHTER 74459004
GEHÄUSE OBEN 78013001
1617059
BUCHSE
4831212
BUCHSE
SCHARNIER
4971012
SCHARNIER
SCHARNIER
4971013
SCHARNIER
MIKROSCHALTER
G152974
MIKROSCHALTER
