157585
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Zündkabel BOSCH 00493753 für Herd
223990
Zündung
Blech 00111266 Originalersatzteil von Bosch
10015432
Blech 00111266 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00111266
Schaltelement 00051366 Originalersatzteil von Bosch
10009021
Schaltelement 00051366 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 00051366
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Abdeckung 00111251
217026
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
10006126
Feder 00021256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00021256
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von Bosch
10044784
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00200454
Rohr 00111965 Originalersatzteil von Bosch
10045177
Rohr 00111965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00111965
Rahmen 00200460 Originalersatzteil von Bosch
10027194
Rahmen 00200460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00200460
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00111250
Düsensatz Stadtgas 00021740 Originalersatzteil von Bosch
10006216
Düsensatz Stadtgas 00021740 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Stadtgas 00021740
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Zündtransformator Typ: ZAG 6 -- Taktfunken 00084781
216831
Zündung,Zündung
Drehgriff 00021300 Originalersatzteil von Bosch
10006138
Drehgriff 00021300 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00021300
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00202263
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von Bosch
10006131
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00021266
Schalter 00050977
216610
Düse 00025798 Originalersatzteil von Bosch
10006625
Düse 00025798 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düse 00025798
Düsensatz Flüssiggas 00021741 Originalersatzteil von Bosch
10006217
Düsensatz Flüssiggas 00021741 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 00021741
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
RING
1482210
RING
1482472
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
BLECH 120-44525-001
1579073
BLECH 120-44525-001
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
Befestigungsteile,Platten
FEDER 42451402
1541208
FEDER 42451402
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
ABDECKUNG 44577401
1541215
ABDECKUNG 44577401
DREHGRIFF 120-42445-013
1541230
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DÜSE 19859
1541514
DÜSE 19859
DÜSE 19858
1541515
DÜSE 19858
DUESE 180-40915-043
1543542
DUESE 180-40915-043
SCHALTER 3-HF/153
1552438
SCHALTER 3-HF/153
SCHALTELEMENT 49603001
1552715
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011
Auflagen
RING 43723002
1579061
RING 43723002
Gehäuseteile,Ringe
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420302
SCHIENE 42420301
1579069
SCHIENE 42420301
ROHR 40920001
1579394
ROHR 40920001
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004
PASSEND FÜR GEHA EUSE-UNT 120-49972-001
1598612
Gehäuseteile,Gehäuse
RAHMEN 120-48009-204
1598615
TRAEGER 49753002
1599244
TRAEGER 49753002
Auflagen
SCHALTER
4966370
SCHALTER
FÜHRUNG
4972337
FÜHRUNG
SCHLAUCH
4972605
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH
4972606
SCHLAUCH
