Ersatzteile für Siemens HE8032 (HE8032(00))
HE8032
HE8032(00)
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154488
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Tastenkappe für Schaltuhr Bosch 00030124 für Herd 2Stk
281979
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154541
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Drehgriff 00022032
281812
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Abdeckung 00111251
217026
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
10006126
Originalteil von Bosch Feder 00021256
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Originalteil von Bosch Splint 00021264
Leiste 00111315 Originalersatzteil von Bosch
10015449
Originalteil von Bosch Leiste 00111315
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von Bosch
10044784
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00200454
Leiste 00111314 Originalersatzteil von Bosch
10015448
Originalteil von Bosch Leiste 00111314
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Lichtleiste 00111658 Originalersatzteil von Bosch
10015485
Originalteil von Bosch Lichtleiste 00111658
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
10027221
Originalteil von Bosch Träger 00202263
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Aufhängung 00111283 Originalersatzteil von Bosch
10015442
Originalteil von Bosch Aufhängung 00111283
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Gehäuse 00083013 Originalersatzteil von Bosch
10012302
Originalteil von Bosch Gehäuse 00083013
Leiste 00270815 Originalersatzteil von Bosch
10045051
Originalteil von Bosch Leiste 00270815
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von Bosch
10006131
Originalteil von Bosch Abdeckung 00021266
Schalter 00050977
216610
Schalter 00050991 Originalersatzteil von Bosch
10008958
Originalteil von Bosch Schalter 00050991
Aufhängung 00111282 Originalersatzteil von Bosch
10015441
Originalteil von Bosch Aufhängung 00111282
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
RING
1482210
RING Dichtungen
1482472
DICHTUNG Dichtungen
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
DREHGRIFF 42987402
1541718
DREHGRIFF 42987402 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TEMP.-BEGRENZER F. LÜFTER 49987401
1545267
TEMP.-BEGRENZER F. LÜFTER 49987401 Thermostate
TASTENKAPPE 55811401
1546649
TASTENKAPPE 55811401 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS Federn
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406 Federn
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH) Schalter / Taster
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
G484735
ABDECKUNG Gehäuseteile
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
GITTER VOR DEM VENTILATOR Befestigungsteile,Platten
BEGRENZER-TE 120-43883-001
1541207
BEGRENZER-TE 120-43883-001 Thermostate
FEDER 42451402
1541208
FEDER 42451402 Federn
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
ABDECKUNG 44577401
1541215
ABDECKUNG 44577401 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER 3-HF/153
1552438
SCHALTER 3-HF/153 Schalter / Taster
SCHALTER 42466401
1552449
SCHALTER 42466401 Schalter / Taster
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011 Auflagen
RING 43723002
1579061
RING 43723002 Gehäuseteile,Ringe
AUFHAENGUNG 120-44045-001
1579083
AUFHAENGUNG 120-44045-001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUFHAENGUNG 120-44045-002
1579084
AUFHAENGUNG 120-44045-002 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEISTE 120-49964-203
1579105
LEISTE 120-49964-203 Gehäuseteile
LEISTE 120-49964-204
1579106
LEISTE 120-49964-204 Gehäuseteile
LICHTLEISTE
1579254
LICHTLEISTE Gehäuseteile
LEISTE 44044001
1579268
LEISTE 44044001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PASSEND FÜR GEHA EUSE-UNT 120-49972-001
1598612
PASSEND FÜR GEHA EUSE-UNT 120-49972-001 Gehäuseteile,Gehäuse
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TRAEGER 49753002
1599244
TRAEGER 49753002 Auflagen
LEISTE 41530102
1610717
LEISTE 41530102 Gehäuseteile
3854437
HALTER Gehäuseteile
DREHGRIFF
4966339
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LAMPENGEHÄUSE
4968202
LAMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
FÜHRUNG
4972337
FÜHRUNG Führung/ Schiene
LÜFTUNGSGITTER
4972344
LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
