Ersatzteile für Siemens HE802311 (HE802311(00))
HE802311
HE802311(00)
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Tastenkappe für Schaltuhr Bosch 00030124 für Herd 2Stk
281979
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154541
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Drehgriff 00022032
281812
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Temperaturbegrenzer 00025528
216557
Temperaturregler 00021862 Originalersatzteil von Bosch
10006240
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00021862
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
10006126
Originalteil von Bosch Feder 00021256
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Originalteil von Bosch Splint 00021264
Schalter 00021707 Originalersatzteil von Bosch
10006213
Originalteil von Bosch Schalter 00021707
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von Bosch
10044784
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00200454
Verriegelung-mechanisch 00081058 Originalersatzteil von Bosch
10012151
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00081058
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Lichtleiste 00111658 Originalersatzteil von Bosch
10015485
Originalteil von Bosch Lichtleiste 00111658
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Befestigungsteil 00080810 Originalersatzteil von Bosch
10012094
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00080810
Gehäuse 00083013 Originalersatzteil von Bosch
10012302
Originalteil von Bosch Gehäuse 00083013
Leiste 00270815 Originalersatzteil von Bosch
10045051
Originalteil von Bosch Leiste 00270815
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von Bosch
10006131
Originalteil von Bosch Abdeckung 00021266
Schalter 00050977
216610
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von Bosch
10015438
Originalteil von Bosch Rahmen 00111279
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
Befestigungsteil 00080809 Originalersatzteil von Bosch
10012093
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00080809
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
RING
1482210
RING Dichtungen
1485434
DICHTUNG Dichtungen
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
DREHGRIFF 42987402
1541718
DREHGRIFF 42987402 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS Federn
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406 Federn
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH) Schalter / Taster
TEMPERATURREGLER
8976761
TEMPERATURREGLER Thermostate
G484735
ABDECKUNG Gehäuseteile
TEMPERATURBEGRENZER
1479581
FEDER 42451402
1541208
FEDER 42451402 Federn
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
ABDECKUNG 44577401
1541215
ABDECKUNG 44577401 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER 1110.0101
1541399
SCHALTER 1110.0101 Schalter / Taster
SCHALTER 120-44559-001
1541499
SCHALTER 120-44559-001 Schalter / Taster
REGLER-TEMPE 120-49989-001
1541602
REGLER-TEMPE 120-49989-001 Thermostate
SCHALTER 3-HF/153
1552438
SCHALTER 3-HF/153 Schalter / Taster
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011 Auflagen
PIECE DE FIXATION 120-44452-001
1564264
PIECE DE FIXATION 120-44452-001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGS 120-44452-002
1564265
BEFESTIGUNGS 120-44452-002 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERROUILLAGE MECA 120-49999-201
1564413
VERROUILLAGE MECA 120-49999-201 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
RING 43723002
1579061
RING 43723002 Gehäuseteile,Ringe
LICHTLEISTE
1579254
LICHTLEISTE Gehäuseteile
LEISTE 44044001
1579268
LEISTE 44044001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004 Gehäuseteile
PASSEND FÜR GEHA EUSE-UNT 120-49972-001
1598612
PASSEND FÜR GEHA EUSE-UNT 120-49972-001 Gehäuseteile,Gehäuse
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3854437
HALTER Gehäuseteile
DREHGRIFF
4966339
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DICHTUNGSBAND
4969987
DICHTUNGSBAND Dichtungen
LÜFTUNGSGITTER
4972344
LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
