157585
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Tastenkappe für Schaltuhr Bosch 00030124 für Herd 2Stk
281979
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Drehgriff 00022032
281812
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Abdeckung 00111251
217026
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
RING
1482210
RING
1482472
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Thermostate
DREHGRIFF 42987402
1541718
DREHGRIFF 42987402
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
G484735
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
Befestigungsteile,Platten
BEGRENZER-TE 120-43883-001
1541207
Thermostate
FEDER 42451402
1541208
FEDER 42451402
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
ABDECKUNG 44577401
1541215
ABDECKUNG 44577401
SCHALTER 3-HF/153
1552438
SCHALTER 3-HF/153
SCHALTER 42466401
1552449
SCHALTER 42466401
PIECE DE FIXATION 120-44452-001
1564264
BEFESTIGUNGS 120-44452-002
1564265
GEHÄUSE 42306401
1565329
GEHÄUSE 42306401
Gehäuseteile,Gehäuse
RING 43723002
1579061
RING 43723002
Gehäuseteile,Ringe
RAHMEN 120-44454-001
1579082
AUFHAENGUNG 120-44045-001
1579083
AUFHAENGUNG 120-44045-002
1579084
LEISTE 120-49964-203
1579105
LEISTE 120-49964-204
1579106
LEISTE 120-44450-001
1579109
LICHTLEISTE
1579254
LICHTLEISTE
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004
PASSEND FÜR GEHA EUSE-UNT 120-49972-001
1598612
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
TRAEGER 49753002
1599244
TRAEGER 49753002
Auflagen
DREHGRIFF
4966339
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LAMPENGEHÄUSE
4968202
LAMPENGEHÄUSE
FÜHRUNG
4972337
FÜHRUNG
LÜFTUNGSGITTER
4972344
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
