157585
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Blech 00111266 Originalersatzteil von Bosch
10015432
Blech 00111266 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00111266
Glasscheibe 00080813
282683
Verschluss 00028749 Originalersatzteil von Bosch
10007206
Verschluss 00028749 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verschluss 00028749
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Abdeckung 00111251
217026
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
10006126
Feder 00021256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00021256
Halter 00080812 Originalersatzteil von Bosch
10012096
Halter 00080812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00080812
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von Bosch
10044784
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00200454
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Rahmen 00200460 Originalersatzteil von Bosch
10027194
Rahmen 00200460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00200460
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00111250
Aufhängung 00111283 Originalersatzteil von Bosch
10015442
Aufhängung 00111283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00111283
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von Bosch
10012116
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00080921
Befestigungsteil 00080810 Originalersatzteil von Bosch
10012094
Befestigungsteil 00080810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00080810
Blende 00114510 Originalersatzteil von Bosch
10072873
Blende 00114510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00114510
Drehgriff 00021300 Originalersatzteil von Bosch
10006138
Drehgriff 00021300 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00021300
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00202263
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von Bosch
10006131
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00021266
Schalter 00050977
216610
Aufhängung 00111282 Originalersatzteil von Bosch
10015441
Aufhängung 00111282 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00111282
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von Bosch
10015438
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00111279
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
Befestigungsteil 00080809 Originalersatzteil von Bosch
10012093
Befestigungsteil 00080809 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00080809
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
RING
1482210
RING
1482472
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Thermostate
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
GLASSCHEIBE 42477401
1564267
BLECH 120-44525-001
1579073
BLECH 120-44525-001
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
Befestigungsteile,Platten
FEDER 42451402
1541208
FEDER 42451402
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
ABDECKUNG 44577401
1541215
ABDECKUNG 44577401
DREHGRIFF 120-42445-013
1541230
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERSCHLUSS 44676001
1543672
VERSCHLUSS 44676001
SCHALTER 3-HF/153
1552438
SCHALTER 3-HF/153
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011
Auflagen
PIECE DE FIXATION 120-44452-001
1564264
BEFESTIGUNGS 120-44452-002
1564265
HALTER 42441401
1564266
HALTER 42441401
RAHMEN 42419401
1564341
RAHMEN 42419401
RING 43723002
1579061
RING 43723002
Gehäuseteile,Ringe
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420302
SCHIENE 42420301
1579069
SCHIENE 42420301
AUFHAENGUNG 120-44045-001
1579083
AUFHAENGUNG 120-44045-002
1579084
BLENDE 120-42415-204
1579204
Gehäuseteile,Blenden
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004
PASSEND FÜR GEHA EUSE-UNT 120-49972-001
1598612
Gehäuseteile,Gehäuse
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
RAHMEN 120-48009-204
1598615
TRAEGER 49753002
1599244
TRAEGER 49753002
Auflagen
LAMPENGEHÄUSE
4968202
LAMPENGEHÄUSE
FÜHRUNG
4972337
FÜHRUNG
