157585
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Glasscheibe 00080813
282683
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Blech 00111266 Originalersatzteil von Bosch
10015432
Blech 00111266 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00111266
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
10006126
Feder 00021256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00021256
Halter 00080812 Originalersatzteil von Bosch
10012096
Halter 00080812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00080812
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von Bosch
10044784
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00200454
Abdeckung 00112962 Originalersatzteil von Bosch
10027202
Abdeckung 00112962 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00112962
Feder 00080798 Originalersatzteil von Bosch
10012088
Feder 00080798 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00080798
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Schaltuhr 00084119
282697
Blech 00050969 Originalersatzteil von Bosch
10008947
Blech 00050969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00050969
Rahmen 00200460 Originalersatzteil von Bosch
10027194
Rahmen 00200460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00200460
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von Bosch
10012116
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00080921
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von Bosch
10006131
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00021266
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von Bosch
10015438
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00111279
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
RING
1482210
RING
1482472
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
GLASSCHEIBE 42477401
1564267
BLECH 120-44525-001
1579073
BLECH 120-44525-001
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
FEDER 42451402
1541208
FEDER 42451402
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
ABDECKUNG 44577401
1541215
ABDECKUNG 44577401
BLECH 120-44518-001
1552434
BLECH 120-44518-001
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011
Auflagen
FEDER 120-44528-002
1564258
FEDER 120-44528-002
HALTER 42441401
1564266
HALTER 42441401
RAHMEN 42419401
1564341
RAHMEN 42419401
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420302
SCHIENE 42420301
1579069
SCHIENE 42420301
BLENDE 120-42415-205
1579748
Gehäuseteile,Blenden
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004
ABDECKUNG 120-40925-001
1579977
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204
PASSEND FÜR GEHA EUSE-UNT 120-49972-001
1598612
Gehäuseteile,Gehäuse
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
RAHMEN 120-48009-204
1598615
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001
LAMPENGEHÄUSE
4968202
LAMPENGEHÄUSE
4968291
SCHIENE
4972566
SCHIENE
