Ersatzteile für Siemens HE8000 (HE8000(00))
HE8000
HE8000(00)
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154488
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
286054
154541
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Blech 00111266 Originalersatzteil von Bosch
10015432
Originalteil von Bosch Blech 00111266
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
10006126
Originalteil von Bosch Feder 00021256
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Originalteil von Bosch Splint 00021264
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von Bosch
10044784
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00200454
Abdeckung 00112962 Originalersatzteil von Bosch
10027202
Originalteil von Bosch Abdeckung 00112962
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Rahmen 00200460 Originalersatzteil von Bosch
10027194
Originalteil von Bosch Rahmen 00200460
Dichtung 00080808 Originalersatzteil von Bosch
10012092
Originalteil von Bosch Dichtung 00080808
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Originalteil von Bosch Schiene 00111261
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Feder 00080798 Originalersatzteil von Bosch
10012088
Originalteil von Bosch Feder 00080798
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von Bosch
10006131
Originalteil von Bosch Abdeckung 00021266
Blech 00050969 Originalersatzteil von Bosch
10008947
Originalteil von Bosch Blech 00050969
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
RING
1482210
RING Dichtungen
1482472
DICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
BLECH 120-44525-001
1579073
BLECH 120-44525-001 Gehäuseteile
FEDER 42451402
1541208
FEDER 42451402 Federn
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
ABDECKUNG 44577401
1541215
ABDECKUNG 44577401 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BLECH 120-44518-001
1552434
BLECH 120-44518-001 Gehäuseteile
FEDER 120-44528-002
1564258
FEDER 120-44528-002 Federn
DICHTUNG 120 44580 001
1564263
DICHTUNG 120 44580 001 Dichtungen
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420302 Führung/ Schiene
SCHIENE 42420301
1579069
SCHIENE 42420301 Führung/ Schiene
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004 Gehäuseteile
ABDECKUNG 120-40925-001
1579977
ABDECKUNG 120-40925-001 Gehäuseteile
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204 Führung/ Schiene
PASSEND FÜR GEHA EUSE-UNT 120-49972-001
1598612
PASSEND FÜR GEHA EUSE-UNT 120-49972-001 Gehäuseteile,Gehäuse
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
RAHMEN 120-48009-204
1598615
RAHMEN 120-48009-204 Gehäuseteile
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001 Führung/ Schiene
GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
GEHÄUSE SEITE 48480006 Gehäuseteile
LAMPENGEHÄUSE
4968202
LAMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
4968291
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHIENE
4972566
SCHIENE Führung/ Schiene
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
