154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
Backblech SIEMENS 00437875 433x364x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347.
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Feder 00169259
217406
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
206667
155920
282577
Schiene 00096106
216985
Drehgriff-Temperatur 00169089
284064
Schraube 00014987
281741
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Drehgriff SIEMENS 00167891 für Herd
283949
SCHWARZ, VERSENKBAR SCHWARZ, VERSENKBAR
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Feder 00069147
282615
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr.
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Blech Dichtung/Aufhaengung BOSCH 00095023 für Herd
282846
Halogenlampe komplett 00264847
203362
Halogenlampe komplett BO-LEUCHTE MIT HALOGENLAMPE 00264847
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Aufhängung 00094239
216946
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schraubensatz 00600243
206370
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Diode
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm
Feder 00069152
282616
Feder 00069283
282621
Innenscheibe 00094205
216943
Backofenscheibe,Tür
Stössel 00069601
282642
Stift 00067189
282524
Mikroschalter 00633307
302435
Klemme 00026689
281857
Verbindungsteil 00068808
282599
Leiste 00069145
282614
Bügel 00069179
282618
Stössel 00069280
282620
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Lüftermotor 00094207 Originalersatzteil von Bosch
10014398
Lüftermotor 00094207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00094207
Lichtleiste 00264956 Originalersatzteil von Bosch
10026211
Lichtleiste 00264956 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiste 00264956
Tastensatz 00069220 Originalersatzteil von Bosch
10011692
Tastensatz 00069220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00069220
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Transformator 00167803
217380
Lüftermotor 00094228
282831
Gehäuse-Oberteil 00285201 Originalersatzteil von Bosch
10079365
Gehäuse-Oberteil 00285201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285201
Verriegelung-mechanisch 00069803 Originalersatzteil von Bosch
10011863
Verriegelung-mechanisch 00069803 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00069803
Halogenlampe 00069483
244797
- Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
- Eingesetzt in Backöfen
- Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Träger 00169199 Originalersatzteil von Bosch
10026210
Träger 00169199 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00169199
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Verbindungsteil 00169071
284059
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284735
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
10044855
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Träger 00093976
216939
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Trichter 00285210 Originalersatzteil von Bosch
10044685
Trichter 00285210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00285210
Halter 00151836 Originalersatzteil von Bosch
10044339
Halter 00151836 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00151836
Schraube 00167446 Originalersatzteil von Bosch
10025023
Schraube 00167446 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00167446
Kabel 00030118 Originalersatzteil von Bosch
10007658
Kabel 00030118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030118
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von Bosch
10025877
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745
Winkel 00095009
216961
Aufhängung 00094238
216945
Leiste 00069142
282613
Relais 00069093
216760
Schiene 00096107
216986
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
THERMOSTAT 73062401
1546927
THERMOSTAT 73062401
Thermostate
TEMPERATURBEGRENZER
1547950
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
Lager
DREHGRIFF ZEIT 72707403
1559601
STIFT 20411401
1560436
STIFT 20411401
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401
1561318
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410
1561452
Relais
ANTENNENMOTOR 55084205
1561453
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Thermostate
BÜGEL 75370301
1561533
BÜGEL 75370301
STÖSSEL 78105401
1561611
STÖSSEL 78105401
Stössel
FEDER 56606402
1561614
FEDER 56606402
STÖSSEL 74480402
1561877
STÖSSEL 74480402
Stössel
FEDER 78126401
1561890
FEDER 78126401
1566171
THERMOSTAT 73064401
1569267
THERMOSTAT 73064401
Thermostate
GLASSCHEIBE 74371401
1571540
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
AUFHÄNGUNG 74455308
BLECH 78046001
1572141
BLECH 78046001
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Thermostate
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG 74595401
1588802
DICHTUNG 74595401
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Zubehörteile,Roste
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3857886
FEDER LAMPENOBERTEIL
3858018
BACKBLECH
7804988
BACKBLECH
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
D45Y SCHALTER
9415877
D45Y SCHALTER
ABDECKUNG, LAMPENGLAS
970225
KABEL ISOLIERT 21835401
1546643
RELAIS 56332406
1548201
RELAIS 56332406
Relais
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
ROHR 57811402
1561339
ROHR 57811402
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
SCHALTER-TUE 56310410
1561514
TASTENSATZ 75380408
1561573
TASTENSATZ 75380408
VERRIEGELUNG 74500401
1562014
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
LÜFTERMOTOR 78135201
1571541
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
AUFHÄNGUNG 74455307
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
SCHALTER-TUE 78114402
1588004
HALTER 75085003
1588598
HALTER 75085003
HALTER RECHTS TÜRSCHALTER 78129042
1589292
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002
1602356
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016
1616763
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE OBEN 78013001
1617059
TRICHTER 74459003
1617068
TRICHTER 74459003
3856767
VERBINDUNGSSTÜCK
3857871
VERBINDUNGSSTÜCK
TRÄGER
3857972
TRÄGER
LICHTLEISTE
3868368
LICHTLEISTE
MIKROSCHALTER
G152974
MIKROSCHALTER
