Ersatzteile für Siemens HE78260/01
HE78260/01
154488
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
Backblech SIEMENS 00437875 433x364x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
206667
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
282577
Schiene 00096106
216985
Drehgriff-Temperatur 00169089
284064
Schraube 00014987
281741
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Drehgriff SIEMENS 00167891 für Herd
283949
SCHWARZ, VERSENKBAR SCHWARZ, VERSENKBAR Drehknopf,Knöpfe
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Sondersortiment
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Blech Dichtung/Aufhaengung BOSCH 00095023 für Herd
282846
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Halogenlampe komplett 00264847
203362
Halogenlampe komplett BO-LEUCHTE MIT HALOGENLAMPE 00264847
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Schraubensatz 00600243
206370
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm Dichtung,Dichtung
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Relais 00069093
216760
Schiene 00096107
216986
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
TÜRDICHTUNG BACKOFEN Dichtungen
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401 Befestigungsteile
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
THERMOSTAT 73062401
1546927
THERMOSTAT 73062401 Thermostate
TEMPERATURBEGRENZER
1547950
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402 Lager
DREHGRIFF ZEIT 72707403
1559601
DREHGRIFF ZEIT 72707403 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STIFT 20411401
1560436
STIFT 20411401
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301 Anschlussteile,Rohre
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401
1561318
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401 Dichtungen
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410
1561452
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410 Relais
ANTENNENMOTOR 55084205
1561453
ANTENNENMOTOR 55084205 Motoren
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402 Gehäuseteile
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403 Federn
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406 Federn
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 Thermostate
BÜGEL 75370301
1561533
BÜGEL 75370301 Befestigungsteile
STÖSSEL 78105401
1561611
STÖSSEL 78105401 Stössel
FEDER 56606402
1561614
FEDER 56606402 Federn
STÖSSEL 74480402
1561877
STÖSSEL 74480402 Stössel
FEDER 78126401
1561890
FEDER 78126401 Federn
1566171
THERMOSTAT 73064401
1569267
THERMOSTAT 73064401 Thermostate
GLASSCHEIBE 74371401
1571540
GLASSCHEIBE 74371401 Gehäuseteile
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
AUFHÄNGUNG 74455308 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLECH 78046001
1572141
BLECH 78046001 Gehäuseteile
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009 Führung/ Schiene
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203 Thermostate
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 Dichtungen
DICHTUNG 74595401
1588802
DICHTUNG 74595401 Dichtungen
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401 Zubehörteile,Roste
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
DREHGRIFF
3857122
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS Gehäuseteile
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3857886
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
FEDER LAMPENOBERTEIL
3858018
FEDER LAMPENOBERTEIL Federn
BACKBLECH
7804988
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
SCHRAUBENSATZ
8970705
MIKROSCHALTER
8975503
D45Y SCHALTER
9415877
D45Y SCHALTER Schalter / Taster
ABDECKUNG, LAMPENGLAS
970225
ABDECKUNG, LAMPENGLAS Gehäuseteile
KABEL ISOLIERT 21835401
1546643
KABEL ISOLIERT 21835401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
RELAIS 56332406
1548201
RELAIS 56332406 Relais
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 Auflagen
ROHR 57811402
1561339
ROHR 57811402 Anschlussteile,Rohre
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401 Gehäuseteile
SCHALTER-TUE 56310410
1561514
SCHALTER-TUE 56310410 Schalter / Taster
TASTENSATZ 75380408
1561573
TASTENSATZ 75380408 Schalter / Taster
VERRIEGELUNG 74500401
1562014
VERRIEGELUNG 74500401 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 Auflagen
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 Befestigungsteile
LÜFTERMOTOR 78135201
1571541
LÜFTERMOTOR 78135201 Lüfter
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
AUFHÄNGUNG 74455307 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302 Befestigungsteile
SCHALTER-TUE 78114402
1588004
SCHALTER-TUE 78114402 Schalter / Taster
HALTER 75085003
1588598
HALTER 75085003 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER RECHTS TÜRSCHALTER 78129042
1589292
HALTER RECHTS TÜRSCHALTER 78129042 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
GEHÄUSE SEITE 78002008 Gehäuseteile
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002
1602356
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002 Gehäuseteile
ABDECKUNG 72799001
1609882
ABDECKUNG 72799001 Gehäuseteile
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110 Gehäuseteile
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016
1616763
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016 Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE OBEN 78013001
1617059
GEHÄUSE OBEN 78013001 Gehäuseteile,Gehäuse
TRICHTER 74459003
1617068
TRICHTER 74459003 Zubehörteile
3856767
SCHRAUBE Befestigungsteile
VERBINDUNGSSTÜCK
3857871
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
TRÄGER
3857972
TRÄGER
LICHTLEISTE
3868368
LICHTLEISTE Gehäuseteile
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
MIKROSCHALTER
G152974
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
