Ersatzteile für Siemens HE77241/02
HE77241/02
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154488
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Tastenkappe SIEMENS 00173708 für Herd 2Stk
284573
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für Mikrowelle
244742
Beinhaltet 1x Halterung. Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
154541
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
206667
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
Schraube 00014987
281741
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Halogenlampe 00056950 Originalersatzteil von Bosch
10009807
Originalteil von Bosch Halogenlampe 00056950
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
618902
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
1485434
DICHTUNG Dichtungen
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM Zubehörteile,Roste
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401 Befestigungsteile
THERMOSTAT 55375401
1543905
THERMOSTAT 55375401 Thermostate
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
STÖSSEL 55862402
1545306
STÖSSEL 55862402 Stössel
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
KUGELLAGER 120-41518-201 Lager
THERMOSTAT 73062401
1546927
THERMOSTAT 73062401 Thermostate
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS Federn
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406 Federn
FEDER 56606402
1561614
FEDER 56606402 Federn
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
LICHTLEISTE 72310228
1569432
LICHTLEISTE 72310228 Gehäuseteile
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH) Schalter / Taster
TASTENKAPPE 2-ER PACK
3860793
TASTENKAPPE 2-ER PACK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK Schalter / Taster
BEFESTIGUNG
1485655
BEFESTIGUNG
BEFESTIGUNG
1485656
BEFESTIGUNG
SCHALTER-TUE
1543441
SCHALTER-TUE Schalter / Taster
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
BEFESTIGUNGS 55519403 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANTENNENPLAT 55471404
1545271
ANTENNENPLAT 55471404 Befestigungsteile,Platten
DICHTUNG 72253402
1546004
DICHTUNG 72253402 Dichtungen
KLAMMER 85432004
1546060
KLAMMER 85432004 Befestigungsteile
FEDER 72334401
1546633
FEDER 72334401 Federn
KABEL ISOLIERT 21835401
1546643
KABEL ISOLIERT 21835401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HEBEL 55521404
1552718
HEBEL 55521404 Hebel
HALTER 55165106
1555269
HALTER 55165106 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 72287401
1556194
HALTER 72287401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FASSUNG 56654102
1556196
FASSUNG 56654102 Fassungen
HALTER 72317001
1556198
HALTER 72317001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201 Anschlussteile
TRICHTER 72332401
1557266
TRICHTER 72332401 Zubehörteile
KABEL ISOLIERT 51232401
1558595
KABEL ISOLIERT 51232401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSE-STECKER 72705401
1558727
GEHÄUSE-STECKER 72705401 Gehäuseteile,Gehäuse
KABEL ISOLIERT 51242402
1558728
KABEL ISOLIERT 51242402 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011 Auflagen
LÜFTERMOTOR 48575202
1567727
LÜFTERMOTOR 48575202 Lüfter
DICHTUNG 72320401
1567729
DICHTUNG 72320401 Dichtungen
RING 56274103
1569996
RING 56274103 Gehäuseteile,Ringe
LEISTE 44044001
1579268
LEISTE 44044001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAHMEN 55282002
1582462
RAHMEN 55282002 Gehäuseteile
LEISTE 74085201
1584439
LEISTE 74085201 Gehäuseteile
HALTER 72326401
1584447
HALTER 72326401 Auflagen
ABSCHIRMUNG 72313301
1600611
ABSCHIRMUNG 72313301 Gehäuseteile
TÜR 44737233
1600722
TÜR 44737233 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
LEISTE 74179103
1611402
LEISTE 74179103 Gehäuseteile
LEISTE 74179104
1611403
LEISTE 74179104 Gehäuseteile
ABDECKUNG 74169402
1611978
ABDECKUNG 74169402 Gehäuseteile
BLENDE 72331152
1612790
BLENDE 72331152 Gehäuseteile,Blenden
RAHMEN 44689005
1614260
RAHMEN 44689005 Gehäuseteile
3854437
HALTER Gehäuseteile
SCHALTER
4967181
SCHALTER Schalter / Taster
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
