Ersatzteile für Siemens HE7704/01
HE7704/01
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154488
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Tastenkappe SIEMENS 00173708 für Herd 2Stk
284573
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für Mikrowelle
244742
Beinhaltet 1x Halterung. Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
154541
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
206667
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
Schraube 00014987
281741
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Stössel 00028470
281904
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Feder 00069283
282621
Klemme 00026689
281857
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Leiste 00271577 Originalersatzteil von Bosch
10044816
Originalteil von Bosch Leiste 00271577
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
10007365
Originalteil von Bosch Dichtung 00029353
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Ring 00091095
216904
Schaltuhr 00086771
282745
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Halogenlampe 00056950 Originalersatzteil von Bosch
10009807
Originalteil von Bosch Halogenlampe 00056950
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Abschirmung 00204067 Originalersatzteil von Bosch
10045074
Originalteil von Bosch Abschirmung 00204067
Halter 00028419 Originalersatzteil von Bosch
10007141
Originalteil von Bosch Halter 00028419
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Halter 00056949 Originalersatzteil von Bosch
10009806
Originalteil von Bosch Halter 00056949
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von Bosch
10012947
Originalteil von Bosch Lüftermotor 00086587
Halter 00118352 Originalersatzteil von Bosch
10047808
Originalteil von Bosch Halter 00118352
Feder 00030108 Originalersatzteil von Bosch
10007649
Originalteil von Bosch Feder 00030108
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
10007394
Originalteil von Bosch Klammer 00029419
Halter 00056953 Originalersatzteil von Bosch
10009810
Originalteil von Bosch Halter 00056953
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von Bosch
10012361
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00083492
Halter 00055819
216649
Leiste 00270815 Originalersatzteil von Bosch
10045051
Originalteil von Bosch Leiste 00270815
Kabel 00030118 Originalersatzteil von Bosch
10007658
Originalteil von Bosch Kabel 00030118
Leiste 00271576 Originalersatzteil von Bosch
10044815
Originalteil von Bosch Leiste 00271576
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
10006797
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Leiste 00119304 Originalersatzteil von Bosch
10044800
Originalteil von Bosch Leiste 00119304
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von Bosch
10009808
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00056951
Hebel 00051369 Originalersatzteil von Bosch
10009024
Originalteil von Bosch Hebel 00051369
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von Bosch
10012948
Originalteil von Bosch Dichtung 00086590
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von Bosch
10012360
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00083491
618902
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
1485434
DICHTUNG Dichtungen
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM Zubehörteile,Roste
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401 Befestigungsteile
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
THERMOSTAT 55375401
1543905
THERMOSTAT 55375401 Thermostate
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
TEMP.-BEGRENZER F. LÜFTER 49987401
1545267
TEMP.-BEGRENZER F. LÜFTER 49987401 Thermostate
STÖSSEL 55862402
1545306
STÖSSEL 55862402 Stössel
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
KUGELLAGER 120-41518-201 Lager
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT 73062401
1546927
THERMOSTAT 73062401 Thermostate
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS Federn
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406 Federn
FEDER 56606402
1561614
FEDER 56606402 Federn
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH) Schalter / Taster
TASTENKAPPE 2-ER PACK
3860793
TASTENKAPPE 2-ER PACK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BEFESTIGUNG
1485655
BEFESTIGUNG
BEFESTIGUNG
1485656
BEFESTIGUNG
SCHALTER-TUE
1543441
SCHALTER-TUE Schalter / Taster
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
BEFESTIGUNGS 55519403 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANTENNENPLAT 55471404
1545271
ANTENNENPLAT 55471404 Befestigungsteile,Platten
DICHTUNG 72253402
1546004
DICHTUNG 72253402 Dichtungen
KLAMMER 85432004
1546060
KLAMMER 85432004 Befestigungsteile
FEDER 72334401
1546633
FEDER 72334401 Federn
KABEL ISOLIERT 21835401
1546643
KABEL ISOLIERT 21835401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HEBEL 55521404
1552718
HEBEL 55521404 Hebel
HALTER 55165106
1555269
HALTER 55165106 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 72287401
1556194
HALTER 72287401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FASSUNG 56654102
1556196
FASSUNG 56654102 Fassungen
HALTER 72317001
1556198
HALTER 72317001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201 Anschlussteile
LÜFTERMOTOR 48575202
1567727
LÜFTERMOTOR 48575202 Lüfter
DICHTUNG 72320401
1567729
DICHTUNG 72320401 Dichtungen
RING 56274103
1569996
RING 56274103 Gehäuseteile,Ringe
LEISTE 44044001
1579268
LEISTE 44044001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEISTE 74085201
1584439
LEISTE 74085201 Gehäuseteile
HALTER 72326401
1584447
HALTER 72326401 Auflagen
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
GEHÄUSE SEITE 48480006 Gehäuseteile
ABSCHIRMUNG 72313301
1600611
ABSCHIRMUNG 72313301 Gehäuseteile
BLENDE 72331124
1610308
BLENDE 72331124 Gehäuseteile,Blenden
3854437
HALTER Gehäuseteile
SCHALTER
4967181
SCHALTER Schalter / Taster
4973344
LEISTE Gehäuseteile
4973345
LEISTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
