172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Tastenkappe für Schaltuhr Bosch 00030124 für Herd 2Stk
281979
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für Mikrowelle
244742
Beinhaltet 1x Halterung.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
206667
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
Schraube 00014987
281741
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Feder 00069283
282621
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr.
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Stössel 00028470
281904
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Klemme 00026689
281857
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Halter 00057316
282298
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Leiste 00271577 Originalersatzteil von Bosch
10044816
Leiste 00271577 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271577
Lampenfassung 00028474 Originalersatzteil von Bosch
10007156
Lampenfassung 00028474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00028474
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Ring 00091095
216904
Schaltuhr 00086771
282745
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von Bosch
10012361
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083492
Halogenlampe 00056950 Originalersatzteil von Bosch
10009807
Halogenlampe 00056950 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe 00056950
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Lampenfassung 00028472 Originalersatzteil von Bosch
10007154
Lampenfassung 00028472 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00028472
Leiste 00270815 Originalersatzteil von Bosch
10045051
Leiste 00270815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270815
Halter 00028419 Originalersatzteil von Bosch
10007141
Halter 00028419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00028419
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von Bosch
10009808
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00056951
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von Bosch
10012947
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00086587
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029419
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Halter 00055819
216649
Kabel 00030118 Originalersatzteil von Bosch
10007658
Kabel 00030118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030118
Leiste 00271576 Originalersatzteil von Bosch
10044815
Leiste 00271576 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271576
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Leiste 00119304 Originalersatzteil von Bosch
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119304
Hebel 00051369 Originalersatzteil von Bosch
10009024
Hebel 00051369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00051369
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von Bosch
10012360
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083491
618902
Tastenkappe 00029830 Originalersatzteil von Bosch
10007526
Tastenkappe 00029830 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastenkappe 00029830
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
1485434
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Zubehörteile,Roste
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Thermostate
THERMOSTAT 55375401
1543905
THERMOSTAT 55375401
Thermostate
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
TEMP.-BEGRENZER F. LÜFTER 49987401
1545267
Thermostate
STÖSSEL 55862402
1545306
STÖSSEL 55862402
Stössel
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Lager
TASTENKAPPE 55811401
1546649
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
THERMOSTAT 73062401
1546927
THERMOSTAT 73062401
Thermostate
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
FEDER 56606402
1561614
FEDER 56606402
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BEFESTIGUNG
1485655
BEFESTIGUNG
BEFESTIGUNG
1485656
BEFESTIGUNG
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
SCHALTER-TUE
1543441
SCHALTER-TUE
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
ANTENNENPLAT 55471404
1545271
Befestigungsteile,Platten
FASSUNG
1545308
FASSUNG
Fassungen
FASSUNG 42515403
1545310
FASSUNG 42515403
Fassungen
KLAMMER 85432004
1546060
KLAMMER 85432004
KABEL ISOLIERT 21835401
1546643
HEBEL 55521404
1552718
HEBEL 55521404
Hebel
HALTER 55165106
1555269
HALTER 55165106
FASSUNG 56654102
1556196
FASSUNG 56654102
Fassungen
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011
Auflagen
LÜFTERMOTOR 48575202
1567727
RING 56274103
1569996
RING 56274103
Gehäuseteile,Ringe
LEISTE 44044001
1579268
LEISTE 44044001
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
RAHMEN 55282002
1582462
RAHMEN 55282002
LEISTE 74085201
1584439
LEISTE 74085201
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
UNTERHITZE 41503209
1600127
UNTERHITZE 41503209
TÜR 44737233
1600722
TÜR 44737233
LEISTE 74179103
1611402
LEISTE 74179103
LEISTE 74179104
1611403
LEISTE 74179104
3854437
SCHALTER
4967181
SCHALTER
4967244
