367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
191204
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Bügel 00049623 Originalersatzteil von Bosch
10008871
Bügel 00049623 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00049623
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
SCHEIBE 1270164AA2
1539046
SCHEIBE 1270164AA2
DISTANZTEIL 125022 49 52-0
1540464
STUTZEN 111-44132-005
1549766
GRIFF 125025 13 93-0
1549830
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER 279830
1551743
FEDER 279830
BUEGEL 0115-1-0232
1551746
BUEGEL 0115-1-0232
SCHALTER 125021 24 21-0
1562830
MOTOR-LUEFTE 125028 04 56-0
1577734
DICHTUNG 125 025 326 80
1577743
LEISTE 125027 72 61-0
1577744
FLUEGELRAD 125028 04 13-0
1577750
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
DICHTUNG 125025 33 88-0
1577753
GITTER 125 022 162 10
1577937
FASSUNG
4969471
FASSUNG
Fassungen
TEMPERATURREGLER
4969472
TEMPERATURREGLER
Regler
