Ersatzteile für Siemens HE74220DK/01
HE74220DK/01
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154488
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
154607
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
286054
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für Mikrowelle
244742
Beinhaltet 1x Halterung. Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
154541
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
206667
Schraube 00014987
281741
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Feder 00069283
282621
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Klemme 00026689
281857
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Linse 00026654
281854
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Sicherung elektrisch 00026011
281850
Sicherung
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Distanzteil 00032761 Originalersatzteil von Bosch
10008505
Originalteil von Bosch Distanzteil 00032761
Abdeckung 00272234 Originalersatzteil von Bosch
10044093
Originalteil von Bosch Abdeckung 00272234
Ring 00091095
216904
Leiste 00271573 Originalersatzteil von Bosch
10044091
Originalteil von Bosch Leiste 00271573
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Halogenlampe 00056950 Originalersatzteil von Bosch
10009807
Originalteil von Bosch Halogenlampe 00056950
Leiste 00118532 Originalersatzteil von Bosch
10043836
Originalteil von Bosch Leiste 00118532
Schaltelement 00086606
216870
Halter 00028419 Originalersatzteil von Bosch
10007141
Originalteil von Bosch Halter 00028419
Drehgriff 00032409 Originalersatzteil von Bosch
10008401
Originalteil von Bosch Drehgriff 00032409
Schaltelement 00086605
216869
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von Bosch
10009808
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00056951
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von Bosch
10012947
Originalteil von Bosch Lüftermotor 00086587
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
10007394
Originalteil von Bosch Klammer 00029419
Abdeckung 00119976 Originalersatzteil von Bosch
10044900
Originalteil von Bosch Abdeckung 00119976
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
10043839
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
10006797
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Leiste 00119304 Originalersatzteil von Bosch
10044800
Originalteil von Bosch Leiste 00119304
Blende 00282798 Originalersatzteil von Bosch
10073214
Originalteil von Bosch Blende 00282798
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Hebel 00051369 Originalersatzteil von Bosch
10009024
Originalteil von Bosch Hebel 00051369
Leiste 00271572 Originalersatzteil von Bosch
10044090
Originalteil von Bosch Leiste 00271572
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
Stössel 00028418 Originalersatzteil von Bosch
10007140
Originalteil von Bosch Stössel 00028418
618902
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
1485434
DICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401 Befestigungsteile
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
SICHERUNG 21308401
1543688
SICHERUNG 21308401 Schalter / Taster
THERMOSTAT 55375401
1543905
THERMOSTAT 55375401 Thermostate
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
TEMP.-BEGRENZER F. LÜFTER 49987401
1545267
TEMP.-BEGRENZER F. LÜFTER 49987401 Thermostate
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT 73062401
1546927
THERMOSTAT 73062401 Thermostate
FEDER 56606402
1561614
FEDER 56606402 Federn
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
1566171
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH) Schalter / Taster
LINSE
3853758
LINSE
SCHALTER-TUE
1543441
SCHALTER-TUE Schalter / Taster
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
BEFESTIGUNGS 55519403 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STÖSSEL 55737402
1545270
STÖSSEL 55737402 Stössel
ANTENNENPLAT 55471404
1545271
ANTENNENPLAT 55471404 Befestigungsteile,Platten
KLAMMER 85432004
1546060
KLAMMER 85432004 Befestigungsteile
DREHGRIFF 86619202
1548665
DREHGRIFF 86619202 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DISTANZTEIL 72569402
1548970
DISTANZTEIL 72569402 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEBEL 55521404
1552718
HEBEL 55521404 Hebel
FASSUNG 56654102
1556196
FASSUNG 56654102 Fassungen
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201 Anschlussteile
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011 Auflagen
LÜFTERMOTOR 48575202
1567727
LÜFTERMOTOR 48575202 Lüfter
SCHALTELEMENT 48285002
1567742
SCHALTELEMENT 48285002 Schalter / Taster
SCHALTELEMENT 48285001
1567743
SCHALTELEMENT 48285001 Schalter / Taster
RING 56274103
1569996
RING 56274103 Gehäuseteile,Ringe
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204 Führung/ Schiene
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
ABDECKPLATTE 42629401 Befestigungsteile,Platten
RAHMEN 55282002
1582462
RAHMEN 55282002 Gehäuseteile
LEISTE 48590401
1583836
LEISTE 48590401 Gehäuseteile
LEISTE 74085201
1584439
LEISTE 74085201 Gehäuseteile
BLENDE 55740112
1584953
BLENDE 55740112 Gehäuseteile,Blenden
ABDECKUNG 57493101
1584989
ABDECKUNG 57493101 Gehäuseteile
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001 Führung/ Schiene
LEISTE 74179101
1611398
LEISTE 74179101 Gehäuseteile
LEISTE 74179102
1611399
LEISTE 74179102 Gehäuseteile
LÜFTUNGSGITTER 74168402
1611977
LÜFTUNGSGITTER 74168402 Gehäuseteile
ABDECKUNG 74169402
1611978
ABDECKUNG 74169402 Gehäuseteile
LÜFTUNGSGITTER 74168152
1612434
LÜFTUNGSGITTER 74168152 Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
