Ersatzteile für Siemens HE71050/02
HE71050/02
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Lampenabdeckungsdichtung viereckig 00420758 420758 Bosch, Siemens, Neff
156025
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00420758 viereckig für Backofen mit Mikrowelle
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
154783
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
282706
Zubehör,Anschlusskabel
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
154541
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
206667
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
282577
Schraube 00014987
281741
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Sondersortiment
Distanzteil 00068713
282594
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Verriegelung-mechanisch 00069443
282636
Klemme 00026689
281857
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Stössel 00069280
282620
Schraubensatz 00600243
206370
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm Dichtung,Dichtung
Zeitwerk Kombitimer BOSCH 00069071 für Mikrowelle
244790
Schild MICROWELLENSCHILD GRAU 00472293
205318
154788
Feder 00069283
282621
Innenscheibe 00094205
216943
Backofenscheibe,Tür
Stössel 00069601
282642
Stift 00067189
282524
Mikroschalter 00633307
302435
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Platte 00069096
216761
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
10079352
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Lüftermotor 00094207 Originalersatzteil von Bosch
10014398
Originalteil von Bosch Lüftermotor 00094207
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Lüftermotor 00094228
282831
Gehäuse-Oberteil 00285201 Originalersatzteil von Bosch
10079365
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285201
Trichter 00285171 Originalersatzteil von Bosch
10043465
Originalteil von Bosch Trichter 00285171
Halogenlampe 00069483
244797
  • Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
  • Eingesetzt in Backöfen
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Drehgriff-Kochstelle 00068617 Originalersatzteil von Bosch
10011524
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00068617
Träger 00093970 Originalersatzteil von Bosch
10014341
Originalteil von Bosch Träger 00093970
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
10043276
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
10044855
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Träger 00093976
216939
Drehgriff-Vorwahl 00155236 Originalersatzteil von Bosch
10026060
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00155236
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von Bosch
10025877
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745
Träger 00068524 Originalersatzteil von Bosch
10011499
Originalteil von Bosch Träger 00068524
Relais 00069093
216760
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
TÜRDICHTUNG BACKOFEN Dichtungen
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF Zubehörteile,Roste
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401 Befestigungsteile
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
THERMOSTAT 73062401
1546927
THERMOSTAT 73062401 Thermostate
TEMPERATURBEGRENZER
1547950
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402 Lager
STIFT 20411401
1560436
STIFT 20411401
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DISTANZTEIL 75382403
1561248
DISTANZTEIL 75382403 Gehäuseteile
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401
1561318
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401 Dichtungen
UHRWERK 57066403
1561432
UHRWERK 57066403 Schalter / Taster
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410
1561452
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410 Relais
ANTENNENMOTOR 55084205
1561453
ANTENNENMOTOR 55084205 Motoren
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 Thermostate
STÖSSEL 78105401
1561611
STÖSSEL 78105401 Stössel
FEDER 56606402
1561614
FEDER 56606402 Federn
VERRIEGELUNG 74478401
1561748
VERRIEGELUNG 74478401 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
STÖSSEL 74480402
1561877
STÖSSEL 74480402 Stössel
FEDER 78126401
1561890
FEDER 78126401 Federn
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
1566171
GLASSCHEIBE 74371401
1571540
GLASSCHEIBE 74371401 Gehäuseteile
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203 Thermostate
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 Dichtungen
DICHTUNG 74595401
1588802
DICHTUNG 74595401 Dichtungen
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS Gehäuseteile
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
7715539
DICHTUNG Dichtungen
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM Zubehörteile,Backofenbleche
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHILD
7806415
SCHILD Gehäuseteile
SCHRAUBENSATZ
8970705
MIKROSCHALTER
8975503
D45Y SCHALTER
9415877
D45Y SCHALTER Schalter / Taster
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 Auflagen
TRAEGER 75069302
1561116
TRAEGER 75069302 Auflagen
DREHKNOPF 75287403
1561190
DREHKNOPF 75287403 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ROHR 57811402
1561339
ROHR 57811402 Anschlussteile,Rohre
PLATTE 78127038
1561455
PLATTE 78127038 Befestigungsteile,Platten
SCHALTER-TUE 56310410
1561514
SCHALTER-TUE 56310410 Schalter / Taster
TRAEGER 75069301
1571398
TRAEGER 75069301 Auflagen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 Auflagen
LÜFTERMOTOR 78135201
1571541
LÜFTERMOTOR 78135201 Lüfter
TÜRDICHTUNG 70912102
1572588
TÜRDICHTUNG 70912102 Dichtungen
TEMPERATUREINSTELLKNOPF 75287443
1589100
TEMPERATUREINSTELLKNOPF 75287443 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF 75287456
1589101
DREHGRIFF 75287456 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF 75287473
1589102
DREHGRIFF 75287473 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG 75287483
1589103
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG 75287483 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF 75734458
1591090
DREHGRIFF 75734458 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
GEHÄUSE SEITE 78002008 Gehäuseteile
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002
1602356
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002 Gehäuseteile
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110 Gehäuseteile
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016
1616763
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016 Gehäuseteile,Gehäuse
TRICHTER 74459004
1617033
TRICHTER 74459004 Zubehörteile
GEHÄUSE OBEN 78013001
1617059
GEHÄUSE OBEN 78013001 Gehäuseteile,Gehäuse
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
TEMPERATURREGLER
4969140
TEMPERATURREGLER Regler
MIKROSCHALTER
G152974
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
