Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
Backblech SIEMENS 00437875 433x364x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Heissluftleitblech 00437910
221533
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
206667
157978
282577
Schiene 00096106
216985
Filmbandanzeige 00151089
202299
Filmbandanzeige BO BO 00151089
Display,Filmbandanzeige,Filmbandanzeige
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,efd6a6ffe4cc4bd7b5aa4b1bc83bec7f
Mikroschalter 00030689
201765
Feder 00069147
282615
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Aufhängung 00094239
216946
Verriegelung-mechanisch 00069443
282636
Klemme 00026689
281857
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Leiste 00069145
282614
Stössel 00069280
282620
Schraubensatz 00600243
206370
Bügel 00069179
282618
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Feder 00069152
282616
Stift 00067189
282524
Verbindungsteil 00068808
282599
Ringheizung 00287332
203619
Heizelement,Heizelement
Relais 00031953 Originalersatzteil von Bosch
10008191
Relais 00031953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Relais 00031953
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Abdeckung 00068812
282600
Temperaturregler 00065928 Originalersatzteil von Bosch
10011046
Temperaturregler 00065928 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00065928
Widerstand 00066815
282507
Halter 00151836 Originalersatzteil von Bosch
10044339
Halter 00151836 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00151836
Kabel 00069318 Originalersatzteil von Bosch
10011738
Kabel 00069318 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00069318
Halogenlampe 00069483
244797
- Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
- Eingesetzt in Backöfen
- Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Kanal 00094331 Originalersatzteil von Bosch
10014455
Kanal 00094331 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kanal 00094331
Abschirmung 00286943 Originalersatzteil von Bosch
10044687
Abschirmung 00286943 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00286943
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284735
Verriegelung-elektrisch 00152077 Originalersatzteil von Bosch
10044852
Verriegelung-elektrisch 00152077 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-elektrisch 00152077
Rahmen 00094038 Originalersatzteil von Bosch
10014353
Rahmen 00094038 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00094038
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
10044855
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Träger 00093976
216939
Trichter 00285210 Originalersatzteil von Bosch
10044685
Trichter 00285210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00285210
Träger 00093973 Originalersatzteil von Bosch
10014342
Träger 00093973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00093973
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von Bosch
10025016
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von Bosch
10025877
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745
Winkel 00095009
216961
Aufhängung 00094238
216945
Leiste 00069142
282613
Schiene 00096107
216986
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
STIFT 20411401
1560436
STIFT 20411401
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
BÜGEL 75370301
1561533
BÜGEL 75370301
STÖSSEL 78105401
1561611
STÖSSEL 78105401
Stössel
VERRIEGELUNG 74478401
1561748
FEDER 78126401
1561890
FEDER 78126401
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
1566171
THERMOSTAT 73064401
1569267
THERMOSTAT 73064401
Thermostate
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
AUFHÄNGUNG 74455308
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM
1587369
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG 74595401
1588802
DICHTUNG 74595401
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Zubehörteile,Roste
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
RINGHEIZUNG
1618891
RINGHEIZUNG
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
BACKBLECH
7804988
BACKBLECH
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
GEBLÄSEABDECKUNG
7805009
GEBLÄSEABDECKUNG
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
RELAIS 56454402
1548244
RELAIS 56454402
Relais
REGLER-TEMPARATUR 48545207
1559675
Thermostate
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
ROHR 57811402
1561339
ROHR 57811402
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
KABEL ISOLIERT 21536416
1561642
TRAEGER 4-ER BLOCK 75070301
1571401
Auflagen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
RAHMEN 75170001
1571430
RAHMEN 75170001
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
AUFHÄNGUNG 74455307
KANAL 78094001
1571651
KANAL 78094001
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
SCHALTER 78114403
1587459
SCHALTER 78114403
HALTER 75085003
1588598
HALTER 75085003
VERRIEGELUNG 78140202
1588826
SCHALTER 75065402
1588842
SCHALTER 75065402
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001
1602293
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002
1602356
UNTERHITZE 73585209
1602881
UNTERHITZE 73585209
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016
1616763
TRICHTER 74459003
1617068
TRICHTER 74459003
ABSCHIRMUNG 74582001
1618559
