Ersatzteile für Siemens HE68221/01
HE68221/01
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
Lampenfassung 00055657
216643
157978
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Feder 00029392
281941
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Stössel 00028470
281904
Klemme 00026689
281857
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Linse 00026654
281854
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
618902
1485434
DICHTUNG Dichtungen
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM Zubehörteile,Roste
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
STÖSSEL 55862402
1545306
STÖSSEL 55862402 Stössel
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
KUGELLAGER 120-41518-201 Lager
FEDER 42489401
1546037
FEDER 42489401 Federn
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS Federn
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406 Federn
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403 Fassungen
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
1566171
THERMOSTAT 73064401
1569267
THERMOSTAT 73064401 Thermostate
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202 Lüfter
LICHTLEISTE 72310228
1569432
LICHTLEISTE 72310228 Gehäuseteile
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
LINSE
3853758
LINSE
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD Thermostate
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK Schalter / Taster
TEMPERATURREGLER
8976761
TEMPERATURREGLER Thermostate
BEFESTIGUNG
1485655
BEFESTIGUNG
BEFESTIGUNG
1485656
BEFESTIGUNG
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
BEFESTIGUNGS 55519403 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 72233401
1546002
HALTER 72233401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG 72253402
1546004
DICHTUNG 72253402 Dichtungen
KLAMMER 85432004
1546060
KLAMMER 85432004 Befestigungsteile
ABDECKUNG 72430401
1546648
ABDECKUNG 72430401 Gehäuseteile
GEHÄUSE-LAM 73093102
1546871
GEHÄUSE-LAM 73093102 Fassungen
KABEL ISOLIERT 21536402
1547283
KABEL ISOLIERT 21536402 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
DICHTUNG 72601402
1549146
DICHTUNG 72601402 Dichtungen
HALTER 72287401
1556194
HALTER 72287401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 72317001
1556198
HALTER 72317001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201 Anschlussteile
TRICHTER 72332401
1557266
TRICHTER 72332401 Zubehörteile
KABEL ISOLIERT 51232401
1558595
KABEL ISOLIERT 51232401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011 Auflagen
DICHTUNG 72320401
1567729
DICHTUNG 72320401 Dichtungen
ANTRIEB 72223401
1567744
ANTRIEB 72223401 Motoren
LEISTE 44044303
1568968
LEISTE 44044303 Gehäuseteile
AUFHÄNGUNG 44044304
1568969
AUFHÄNGUNG 44044304 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004 Gehäuseteile
HALTER 72326201
1583677
HALTER 72326201 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
ABDECKUNG-GE 73189040 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LEISTE 74085201
1584439
LEISTE 74085201 Gehäuseteile
HALTER 72326401
1584447
HALTER 72326401 Auflagen
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABSCHIRMUNG 72313301
1600611
ABSCHIRMUNG 72313301 Gehäuseteile
BACKROHR 40926251
1606546
BACKROHR 40926251 Gehäuseteile,Gehäuse
RAHMEN 44727401
1610079
RAHMEN 44727401 Gehäuseteile
LEISTE 41530102
1610717
LEISTE 41530102 Gehäuseteile
LEISTE 74179101
1611398
LEISTE 74179101 Gehäuseteile
LEISTE 74179102
1611399
LEISTE 74179102 Gehäuseteile
LÜFTUNGSGITTER 74168402
1611977
LÜFTUNGSGITTER 74168402 Gehäuseteile
ABDECKUNG 74169402
1611978
ABDECKUNG 74169402 Gehäuseteile
LÜFTUNGSGITTER 74168152
1612434
LÜFTUNGSGITTER 74168152 Gehäuseteile
BLENDE 72331234
1612895
BLENDE 72331234 Gehäuseteile,Blenden
KABEL ISOLIERT
4967183
KABEL ISOLIERT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
RELAIS
4967249
RELAIS Relais
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
