Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
Backblech SIEMENS 00437875 433x364x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Heissluftleitblech 00437910
221533
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
206667
282577
Schiene 00096106
216985
Türgriff 00299616
219308
Türgriff -Unterteil 00299616
Lüftermotor 00094101
202026
Feder 00069147
282615
Verriegelung-elektrisch 00068863
216748
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Aufhängung 00094239
216946
Verriegelung-mechanisch 00069443
282636
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Stift 00067189
282524
Klemme 00026689
281857
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Verbindungsteil 00068808
282599
Stössel 00069280
282620
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00159955 für Herd
283500
Feder 00069152
282616
157978
Leiste 00069145
282614
Bügel 00069179
282618
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Stössel 00152811 Originalersatzteil von Bosch
10044963
Stössel 00152811 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stössel 00152811
Abdeckung 00068812
282600
Rahmen 00094038 Originalersatzteil von Bosch
10014353
Rahmen 00094038 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00094038
Träger 00093976
216939
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
10044855
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Rohr 00068946 Originalersatzteil von Bosch
10011569
Rohr 00068946 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00068946
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Halogenlampe 00069483
244797
- Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
- Eingesetzt in Backöfen
- Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von Bosch
10025877
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745
Winkel 00095009
216961
Abschirmung 00286943 Originalersatzteil von Bosch
10044687
Abschirmung 00286943 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00286943
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284735
Tastensatz 00159957 Originalersatzteil von Bosch
10044350
Tastensatz 00159957 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00159957
Trichter 00285210 Originalersatzteil von Bosch
10044685
Trichter 00285210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00285210
Träger 00093973 Originalersatzteil von Bosch
10014342
Träger 00093973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00093973
Drehgriff-Vorwahl 00159956
376940
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von Bosch
10025016
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Abdeckung 00159756 Originalersatzteil von Bosch
10044330
Abdeckung 00159756 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00159756
Kabel 00159936 Originalersatzteil von Bosch
10044332
Kabel 00159936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00159936
Kanal 00094331 Originalersatzteil von Bosch
10014455
Kanal 00094331 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kanal 00094331
Aufhängung 00094238
216945
Leiste 00069142
282613
Träger 00068559 Originalersatzteil von Bosch
10011508
Träger 00068559 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00068559
Backblech BACKBLECH SEITLICH HERAUSZIEHBAR 00437815
204695
Schiene 00096107
216986
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
DREHGRIFF ZEIT 72707403
1559601
STIFT 20411401
1560436
STIFT 20411401
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
VERRIEGELUNG 78140201
1561325
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
BÜGEL 75370301
1561533
BÜGEL 75370301
STÖSSEL 78105401
1561611
STÖSSEL 78105401
Stössel
VERRIEGELUNG 74478401
1561748
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
1566171
THERMOSTAT 73064401
1569267
THERMOSTAT 73064401
Thermostate
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
AUFHÄNGUNG 74455308
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM
1587369
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG 74595401
1588802
DICHTUNG 74595401
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Zubehörteile,Roste
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
TÜRGRIFF
1674220
TÜRGRIFF
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
BACKBLECH
7804988
BACKBLECH
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
GEBLÄSEABDECKUNG
7805009
GEBLÄSEABDECKUNG
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
TRAEGER 2-FACH 75070302
1561148
Auflagen
ROHR 57811402
1561339
ROHR 57811402
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
TRAEGER 4-ER BLOCK 75070301
1571401
Auflagen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
RAHMEN 75170001
1571430
RAHMEN 75170001
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
AUFHÄNGUNG 74455307
KANAL 78094001
1571651
KANAL 78094001
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
STÖSSEL 75418401
1589370
STÖSSEL 75418401
Stössel
ABDECKUNG UHR 75753401
1595522
KABEL ISOLIERT 75618002
1595692
TEMPERATUREINSTELLKNOPF 75733418
1595704
DREHGRIFF 75733463
1595705
DREHGRIFF 75733463
TASTENSATZ 75379408
1595706
TASTENSATZ 75379408
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001
1602293
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002
1602356
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016
1616763
TRICHTER 74459003
1617068
TRICHTER 74459003
ABSCHIRMUNG 74582001
1618559
