Ersatzteile für Siemens HE6432K(01)
HE6432K(01)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
286054
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung 00110003 Originalersatzteil von Bosch
10015356
Originalteil von Bosch Dichtung 00110003
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Dichtsatz 00123369 Originalersatzteil von Bosch
10049044
Originalteil von Bosch Dichtsatz 00123369
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
10005874
Originalteil von Bosch Feder 00018588
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Band 00107588 Originalersatzteil von Bosch
10015322
Originalteil von Bosch Band 00107588
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
10015373
Originalteil von Bosch Leiste 00110522
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
10049045
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Bügel 00049623 Originalersatzteil von Bosch
10008871
Originalteil von Bosch Bügel 00049623
Schalter 00043018 Originalersatzteil von Bosch
10008769
Originalteil von Bosch Schalter 00043018
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Dichtung 00043021 Originalersatzteil von Bosch
10008770
Originalteil von Bosch Dichtung 00043021
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
FEDER 111-44306-001
1539984
FEDER 111-44306-001 Federn
STUTZEN 111-44132-005
1549766
ABZUG 111-44282-003
1549768
ABZUG 111-44282-003 Gehäuseteile
SCHALTER FKI/00
1550281
SCHALTER FKI/00 Schalter / Taster
DICHTUNG 111-43556-001
1550282
DICHTUNG 111-43556-001 Dichtungen
BUEGEL 0115-1-0232
1551746
BUEGEL 0115-1-0232 Befestigungsteile
REGLER-TEMPARATUR 42301401
1564046
REGLER-TEMPARATUR 42301401 Thermostate
BAND CMC 1210 19 MI
1578024
BAND CMC 1210 19 MI Gehäuseteile
GRIFF 111-44150-011
1578111
GRIFF 111-44150-011 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RAHMEN 111-44380-001
1578436
RAHMEN 111-44380-001 Gehäuseteile
1578587
DICHTUNG Dichtungen
DICHTSATZ 40506001
1585471
DICHTSATZ 40506001 Dichtungen
GLASSCHEIBE
1598141
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
TRICHTER
4969719
TRICHTER Gehäuseteile,Ringe
SCHIENE
4972170
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHIENE
4972171
WANNE
4975672
WANNE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
