154527
sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
154487
157585
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung 00110003 Originalersatzteil von Bosch
10015356
Dichtung 00110003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00110003
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Dichtsatz 00123369 Originalersatzteil von Bosch
10049044
Dichtsatz 00123369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtsatz 00123369
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00111250
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
10005874
Feder 00018588 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00018588
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Band 00107588 Originalersatzteil von Bosch
10015322
Band 00107588 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Band 00107588
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00110522
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
10049045
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Bügel 00049623 Originalersatzteil von Bosch
10008871
Bügel 00049623 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00049623
Schalter 00043018 Originalersatzteil von Bosch
10008769
Schalter 00043018 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00043018
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Dichtung 00043021 Originalersatzteil von Bosch
10008770
Dichtung 00043021 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00043021
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
FEDER 111-44306-001
1539984
FEDER 111-44306-001
STUTZEN 111-44132-005
1549766
ABZUG 111-44282-003
1549768
ABZUG 111-44282-003
SCHALTER FKI/00
1550281
SCHALTER FKI/00
DICHTUNG 111-43556-001
1550282
BUEGEL 0115-1-0232
1551746
BUEGEL 0115-1-0232
REGLER-TEMPARATUR 42301401
1564046
Thermostate
BAND CMC 1210 19 MI
1578024
BAND CMC 1210 19 MI
GRIFF 111-44150-011
1578111
GRIFF 111-44150-011
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RAHMEN 111-44380-001
1578436
1578587
DICHTSATZ 40506001
1585471
DICHTSATZ 40506001
GLASSCHEIBE
1598141
GLASSCHEIBE
TRICHTER
4969719
TRICHTER
Gehäuseteile,Ringe
SCHIENE
4972170
SCHIENE
SCHIENE
4972171
SCHIENE
WANNE
4975672
WANNE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
