Ersatzteile für Siemens HE642811 (HE642811(00))
HE642811
HE642811(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
286054
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
10005874
Originalteil von Bosch Feder 00018588
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Drehgriff 00075167 Originalersatzteil von Bosch
10012003
Originalteil von Bosch Drehgriff 00075167
Sockel 00075156 Originalersatzteil von Bosch
10011999
Originalteil von Bosch Sockel 00075156
Sockel 00075157 Originalersatzteil von Bosch
10012000
Originalteil von Bosch Sockel 00075157
Band 00107588 Originalersatzteil von Bosch
10015322
Originalteil von Bosch Band 00107588
Blende 00050053 Originalersatzteil von Bosch
10008887
Originalteil von Bosch Blende 00050053
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
10015373
Originalteil von Bosch Leiste 00110522
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
10049045
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Bügel 00049623 Originalersatzteil von Bosch
10008871
Originalteil von Bosch Bügel 00049623
Abzug 00075158 Originalersatzteil von Bosch
10012001
Originalteil von Bosch Abzug 00075158
Lampenabdeckungsdichtung, 2 Stück 00043626 043626 Bosch, Siemens, Neff
154544
Dichtung für Lampenabdeckung SIEMENS 00043626 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE Befestigungsteile
7177223
DICHTUNG Dichtungen
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
FEDER 111-44306-001
1539984
FEDER 111-44306-001 Federn
BUEGEL 0115-1-0232
1551746
BUEGEL 0115-1-0232 Befestigungsteile
BLENDE 111-42833-005
1551896
BLENDE 111-42833-005 Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 111-42833-006
1551897
BLENDE 111-42833-006 Gehäuseteile,Blenden
SOCKEL 111-44420-007
1563497
SOCKEL 111-44420-007 Gehäuseteile,Gehäusesockel
SOCKEL 111-44420-008
1563498
SOCKEL 111-44420-008 Gehäuseteile,Gehäusesockel
ABZUG 111-44422-001
1563499
ABZUG 111-44422-001 Anschlussteile
DREHGRIFF 111-42336-014
1563506
DREHGRIFF 111-42336-014 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BAND CMC 1210 19 MI
1578024
BAND CMC 1210 19 MI Gehäuseteile
RAHMEN 111-44380-001
1578436
RAHMEN 111-44380-001 Gehäuseteile
LEISTE 111-44319-007
1578766
LEISTE 111-44319-007 Gehäuseteile
DICHTUNG 111-42078-005
1585513
DICHTUNG 111-42078-005 Dichtungen
GLASSCHEIBE
1598141
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
WANNE 40518201
1598265
WANNE 40518201 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
SCHIENE
4972170
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHIENE
4972171
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
