157585
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Halter 00156828
283477
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Glasscheibe 00105008 Originalersatzteil von Bosch
10015285
Glasscheibe 00105008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00105008
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Feder 00104583 Originalersatzteil von Bosch
10015281
Feder 00104583 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00104583
Feder 00104590 Originalersatzteil von Bosch
10015282
Feder 00104590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00104590
Schalter 00072944 Originalersatzteil von Bosch
10011912
Schalter 00072944 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00072944
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von Bosch
10008819
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00044475
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00110522
Hebel 00044472 Originalersatzteil von Bosch
10008817
Hebel 00044472 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00044472
Lampenabdeckungsdichtung, 2 Stück 00043626 043626 Bosch, Siemens, Neff
154544
Dichtung für Lampenabdeckung SIEMENS 00043626 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE
7177223
ABZUG 111-44282-003
1549768
ABZUG 111-44282-003
HEBEL LINKS 125-44734-002
1550663
VERRIEGELUNG 44125401
1550666
DISTANZTEIL 046131
1551195
DISTANZTEIL 046131
PIECE D ECARTEMEN 111-44132-002
1551196
SCHALTER 49.23815.400
1562618
FEDER 44065402
1577119
FEDER 44065402
FEDER 111-44065-001
1577120
FEDER 111-44065-001
GLASSCHEIBE 111-44127-002
1577227
GRIFF 111-44150-011
1578111
GRIFF 111-44150-011
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TUER-INNEN 111-44314-201
1598147
GLASSCHEIBE 111-44333-001
1598149
KLAPPE
4967655
KLAPPE
