Ersatzteile für Siemens HE6008 (HE6008(00))
HE6008
HE6008(00)
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
286054
Halter 00156828
283477
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Glasscheibe 00105008 Originalersatzteil von Bosch
10015285
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00105008
Blende 00123972 Originalersatzteil von Bosch
10049021
Originalteil von Bosch Blende 00123972
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Feder 00104583 Originalersatzteil von Bosch
10015281
Originalteil von Bosch Feder 00104583
Feder 00104590 Originalersatzteil von Bosch
10015282
Originalteil von Bosch Feder 00104590
Sockel 00075156 Originalersatzteil von Bosch
10011999
Originalteil von Bosch Sockel 00075156
Sockel 00075157 Originalersatzteil von Bosch
10012000
Originalteil von Bosch Sockel 00075157
Band 00107588 Originalersatzteil von Bosch
10015322
Originalteil von Bosch Band 00107588
Blende 00050053 Originalersatzteil von Bosch
10008887
Originalteil von Bosch Blende 00050053
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von Bosch
10008819
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00044475
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
10015373
Originalteil von Bosch Leiste 00110522
Bügel 00049623 Originalersatzteil von Bosch
10008871
Originalteil von Bosch Bügel 00049623
Abzug 00075158 Originalersatzteil von Bosch
10012001
Originalteil von Bosch Abzug 00075158
Hebel 00044472 Originalersatzteil von Bosch
10008817
Originalteil von Bosch Hebel 00044472
Lampenabdeckungsdichtung, 2 Stück 00043626 043626 Bosch, Siemens, Neff
154544
Dichtung für Lampenabdeckung SIEMENS 00043626 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
RING 0003416950
1592634
RING 0003416950 Gehäuseteile,Ringe
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE Befestigungsteile
7177223
DICHTUNG Dichtungen
GRILLSTECKDOSE 615014856
7366683
GRILLSTECKDOSE 615014856 Befestigungsteile
THERMOSTAT
774382
THERMOSTAT Thermostate
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
FEDER 131-49812-001
1540272
FEDER 131-49812-001 Federn
HALTER 05011417
1541690
HALTER 05011417 Flansche
HEBEL LINKS 125-44734-002
1550663
HEBEL LINKS 125-44734-002 Gehäuseteile,Scharniere
VERRIEGELUNG 44125401
1550666
VERRIEGELUNG 44125401 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
BUEGEL 0115-1-0232
1551746
BUEGEL 0115-1-0232 Befestigungsteile
BLENDE 111-42833-005
1551896
BLENDE 111-42833-005 Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 111-42833-006
1551897
BLENDE 111-42833-006 Gehäuseteile,Blenden
SOCKEL 111-44420-007
1563497
SOCKEL 111-44420-007 Gehäuseteile,Gehäusesockel
SOCKEL 111-44420-008
1563498
SOCKEL 111-44420-008 Gehäuseteile,Gehäusesockel
ABZUG 111-44422-001
1563499
ABZUG 111-44422-001 Anschlussteile
FEDER 44065402
1577119
FEDER 44065402 Federn
FEDER 111-44065-001
1577120
FEDER 111-44065-001 Federn
GLASSCHEIBE 111-44127-002
1577227
GLASSCHEIBE 111-44127-002 Gehäuseteile
BAND CMC 1210 19 MI
1578024
BAND CMC 1210 19 MI Gehäuseteile
LEISTE 111-44319-007
1578766
LEISTE 111-44319-007 Gehäuseteile
GRIFF 111-44150-015
1585641
GRIFF 111-44150-015 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLENDE 111-40513-010
1585682
BLENDE 111-40513-010 Gehäuseteile,Blenden
TUER-INNEN 111-44314-201
1598147
TUER-INNEN 111-44314-201 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FENSTER
4966134
FENSTER Gehäuseteile
KLAPPE
4967655
KLAPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
