Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Zwischenscheibe 00776366
265855
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
241984
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von Bosch
10029038
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12019160
214192
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
Abdeckung 10004802
381290
612732
381292
265839
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Backblech Bosch 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
600213
Backblech BOSCH 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen. Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
Spülmaschinengeeignet, mit kurzen Tragteilen, nicht pyrolysefest.
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
11000462
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
282577
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
288995
Dichtungsband 11018697
273273
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe: edelstahl; 00776383
242006
275629
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10005286
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
386106
Halter 00633088
302380
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
11000461
379949
10103445
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
226855
10027592
227212
Drehgriff-Kochstelle 10007222 Originalersatzteil von Bosch
10031319
Drehgriff-Kochstelle 10007222 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007222
Drehknopf
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
10103998
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Halter 11022104 Originalersatzteil von Bosch
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11022104
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Blende 11024776 Originalersatzteil von Bosch
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11024776
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Befestigungsteil 11024787
274912
Blende side plastic part right 11024777
383794
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper.
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
Abdeckung Buchsenleiste Polyvalenzbox 12020301
386205
Drehgriff SIEMENS 10004329 für Herd
381178
versenkbar
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Verschluss BOSCH 11025080 für Herd
274927
Verschluss BOSCH 11025081 für Herd
274928
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Bedienblende Material:Glas, Farbe:schwarz,edelstahlOptimiertes Design "light
605454
Schraubensatz 00600243
206370
10029026
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von Bosch
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Kabelbaum 10006027 Originalersatzteil von Bosch
10029052
Kabelbaum 10006027 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006027
Elektronik,Anschlusskabel
Backblech hoch BOSCH 00776526 Kombipfanne 455x375x36mm für Backofen
265870
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00776526 Zubehör z.B. HEZ542000 HZ542000
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, Braten und Tiefkühlgebäck. Ideales Fettauffanggefäß beim Grillen.
Schraube 00632786
302284
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links Backwagen 11022133
274511
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
KOMBIROST
460868
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
STÖSSEL
488589
STÖSSEL
Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
4909734
CLIP
5083012
CLIP
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
DÄMPFER
9418113
DÄMPFER
DÄMPFER
9418115
DÄMPFER
D642976
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
UNTERLEGSCHEIBE
D963452
G111459
VERSCHLUSSKAPPE
G111463
VERSCHLUSSKAPPE
G111471
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
G111656
KLAMMER
G111923
KLAMMER
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
BLECH
G116567
BLECH
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
G505595
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND
GEHÄUSE
H858910
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
PASSEND FÜR UNIVERSAL ABLAGE
M118820
Zubehörteile,Backofenbleche
SCHARNIER R
M136977
SCHARNIER R
SCHARNIER L
M136978
SCHARNIER L
ZWISCHENSCHEIBE
M145527
ZWISCHENSCHEIBE
VERSCHLUSSKAPPE
M171858
VERSCHLUSSKAPPE
M171859
BLENDE
M171864
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
M171865
SCHIENE
M171870
SCHIENE
SCHIENE
M171871
SCHIENE
BEFESTIGUNGSTEIL
M171873
BEFESTIGUNGSTEIL
SCHIENE
M171876
SCHIENE
HEH378BS0 BACKBLECH 425 X 390 X 31MM.
M181650
DECKEL
M236135
DECKEL
M415632
ANSCHLUSSKASTEN
M417234
ANSCHLUSSKASTEN
TÜRGRIFF, GRIFFSTANGE RVS, GRIFFBLOCK SCHWARZ
M47667
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M93150
ZUGENTLASTUNG
M93167
ZUGENTLASTUNG
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
STOPFEN
M93178
STOPFEN
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL
M93188
RING
M93196
RING
Gehäuseteile,Ringe
M93220
M93226
Thermostate
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
KNOB-COOKINGAREA
Q224723
KNOB-COOKINGAREA
VERSCHLUSS
Q235981
VERSCHLUSS
TÜRSCHALTER
Q337832
TÜRSCHALTER
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
488617
ADERENDHÜLSE
5038845
ADERENDHÜLSE
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL
PARTITIONFLOOR
M126085
PARTITIONFLOOR
Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
RAHMEN
M171857
RAHMEN
SCHALE
M171861
SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
BLENDE
M171863
BLENDE
M171869
SCHIENE
M171874
SCHIENE
GLASSFRONTPANEL
M189827
GLASSFRONTPANEL
M399704
GEHÄUSETEIL
M415625
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSESEITENTEIL
KABELHALTER
M914708
KABELHALTER
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
DISTANZTEIL
M93183
DISTANZTEIL
DREHGRIFF
M93193
DREHGRIFF
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
WRASENKANAL
M93225
WRASENKANAL
M93231
VERSCHLUSS
Q235980
VERSCHLUSS
ANSCHLUSSKABEL
Q456662
ANSCHLUSSKABEL
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL
