Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Backofenscheibe,Gehäuseteile
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241984
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
312763
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
214192
Abdeckung 10004802
381290
241915
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von Bosch
10029038
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12019160
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
10102201
Nicht für DK geeignet.
612732
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
381292
Blende Seitenteil links 11023320
274760
273771
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
265839
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
288995
275629
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
602975
Zugentlastung 10006029
381445
Dichtungsband 11018697
273273
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
Drehgriff-Kochstelle 10010662 Originalersatzteil von Bosch
10030609
Drehgriff-Kochstelle 10010662 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010662
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
383869
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
10103445
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
226855
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
10027592
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
191261
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Kabelbaum 10005502
381376
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Wrasenschirm 12019137
386105
Kabelbaum 10006183
381492
Isolierteil 00776963
379911
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper.
Deckel 12024289
386386
Drehgriff SIEMENS 10004329 für Herd
381178
versenkbar
Kabelbaum 10005494
381373
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz, 00776120
241961
Anschlusskasten 12025317
386398
227212
Dichtungsband 10001947
380680
Kabelhalter 10006054
381448
Kabelhalter 10009657
381594
Schraubensatz 00600243
206370
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
381287
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
Kabelhalter 10006056
381450
Schraube 00632802
302292
Schraube 10006225
381500
Zwischenboden 00775950
241919
Verschlusskappe 00633142
302394
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10029026
379949
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025 Originalersatzteil von Bosch
10027556
Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025
Kabelbaum 10005571 Originalersatzteil von Bosch
10029047
Kabelbaum 10005571 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005571
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von Bosch
10031713
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe 10011744
Bedienmodul unprogrammiert 11021054 Originalersatzteil von Bosch
10029043
Bedienmodul unprogrammiert 11021054 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021054
Kabelbaum 10005501
381375
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Connectivitymodul 12018850 Originalersatzteil von Bosch
10029040
Connectivitymodul 12018850 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 12018850
Bedienblende Material:Glas, Farbe:schwarz,edelstahlOptimiertes Design "light
605454
Bedienmodul programmiert 11032153 Originalersatzteil von Bosch
10034507
Bedienmodul programmiert 11032153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11032153
Kabelbaum 10005572 Originalersatzteil von Bosch
10029045
Kabelbaum 10005572 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005572
Kontrolllampe 10004416 Originalersatzteil von Bosch
10029042
Kontrolllampe 10004416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontrolllampe 10004416
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Kabelhalter 10009658 Originalersatzteil von Bosch
10029048
Kabelhalter 10009658 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10009658
Anschlusskabel 12021583
386265
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Schraube 00611861
296473
Kabelbaum 10006027 Originalersatzteil von Bosch
10029052
Kabelbaum 10006027 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006027
Elektronik,Anschlusskabel
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von Bosch
10029033
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 17002716
291303
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
STÖSSEL
488589
STÖSSEL
Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111471
G111656
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
BLECH
G116567
BLECH
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
G505595
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
TÜRSCHARNIER
H633237
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
H633238
TÜRSCHARNIER
GEHÄUSE
H858910
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
NETZKABEL
M116868
NETZKABEL
DECKEL
M236135
DECKEL
M415632
M415636
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
ANSCHLUSSKASTEN
M417234
ANSCHLUSSKASTEN
TÜRGRIFF, GRIFFSTANGE RVS, GRIFFBLOCK SCHWARZ
M47667
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M93150
ZUGENTLASTUNG
M93167
ZUGENTLASTUNG
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
STOPFEN
M93178
STOPFEN
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL
M93188
RING
M93196
RING
Gehäuseteile,Ringe
FRONTGLASSCHEIBE
M93212
FRONTGLASSCHEIBE
BLENDE
M93215
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
M93216
BLENDE
M93226
Thermostate
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER
KNOB-COOKINGAREA
Q224729
KNOB-COOKINGAREA
TÜRSCHALTER
Q337832
TÜRSCHALTER
SICHERHEITSBLATT
Q803988
SICHERHEITSBLATT
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
ANSCHLUSSKABEL
M217935
ANSCHLUSSKABEL
M399704
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSESEITENTEIL
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
KABELHALTER
M914708
KABELHALTER
LISENENSET
M93189
LISENENSET
DREHGRIFF
M93193
DREHGRIFF
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
WRASENKANAL
M93225
WRASENKANAL
M93231
AIRCHANNELEXHAUST
Q224478
AIRCHANNELEXHAUST
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART
ANSCHLUSSKABEL
Q456662
ANSCHLUSSKABEL
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH
