Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Backofenscheibe,Gehäuseteile
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
600938
241984
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Abdeckung 10004802
381290
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
241915
214192
612732
381292
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
11000462
Blende Seitenteil links 11023320
274760
265839
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Stopfen 10005353
381354
Zugentlastung 10006029
381445
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz, 00776120
241961
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
Dichtungsband 11018697
273273
288995
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
275629
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
Drehgriff-Kochstelle 10010662 Originalersatzteil von Bosch
10030609
Drehgriff-Kochstelle 10010662 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010662
11000461
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von Bosch
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028764
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
10103445
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
226855
282577
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
227212
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
Bedienmodul programmiert 11024369
274868
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Kabelbaum 10005502
381376
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
Isolierteil 00776963
379911
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper.
Kabelbaum 10006183
381492
Kabelhalter 10006056
381450
Drehgriff SIEMENS 10004329 für Herd
381178
versenkbar
Kabelbaum 10005494
381373
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Dichtungsband 10001947
380680
Unterlegscheibe 00626837
300527
Kabelhalter 10006054
381448
Schraubensatz 00600243
206370
381287
383869
Wrasenschirm 12019137
386105
Anschlusskasten 12025317
386398
Schraube 00632802
302292
Schraube 10006225
381500
Zwischenboden 00775950
241919
Verschlusskappe 00633142
302394
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10029026
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025 Originalersatzteil von Bosch
10027556
Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025
Drehgriff-Vorwahl 10010655 Originalersatzteil von Bosch
10034505
Drehgriff-Vorwahl 10010655 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010655
Bedienblende 11031847 Originalersatzteil von Bosch
10034506
Bedienblende 11031847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11031847
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von Bosch
10031713
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe 10011744
Kabelbaum 10005501
381375
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Kabelbaum 10005572 Originalersatzteil von Bosch
10029045
Kabelbaum 10005572 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005572
Kontrolllampe 10004416 Originalersatzteil von Bosch
10029042
Kontrolllampe 10004416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontrolllampe 10004416
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Deckel 12024289
386386
Schraube 00611861
296473
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Kabelbaum 10006027 Originalersatzteil von Bosch
10029052
Kabelbaum 10006027 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006027
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
291303
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von Bosch
10031291
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10008688
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
STÖSSEL
488589
STÖSSEL
Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
4909734
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
UNTERLEGSCHEIBE
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111471
G111656
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
BLECH
G116567
BLECH
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
G505595
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
DECKEL
M236135
DECKEL
M415632
M415636
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
ANSCHLUSSKASTEN
M417234
ANSCHLUSSKASTEN
Gehäuseteile,Gehäuse
TÜRGRIFF, GRIFFSTANGE RVS, GRIFFBLOCK SCHWARZ
M47667
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M93150
ZUGENTLASTUNG
M93167
ZUGENTLASTUNG
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
STOPFEN
M93178
STOPFEN
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL
M93188
RING
M93196
RING
Gehäuseteile,Ringe
FRONTGLASSCHEIBE
M93212
FRONTGLASSCHEIBE
BLENDE
M93215
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
M93216
BLENDE
M93226
Thermostate
TÜRSCHALTER
M93227
TÜRSCHALTER
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER
KNOB-COOKINGAREA
Q224729
KNOB-COOKINGAREA
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
M399704
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSESEITENTEIL
LISENENSET
M93189
LISENENSET
DREHGRIFF
M93193
DREHGRIFF
GEHÄUSE
M93205
GEHÄUSE
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
WRASENKANAL
M93225
WRASENKANAL
M93231
DREHGRIFF-VORWAHL
Q193313
DREHGRIFF-VORWAHL
AIRCHANNELEXHAUST
Q224478
AIRCHANNELEXHAUST
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART
ANSCHLUSSKABEL
Q456662
ANSCHLUSSKABEL
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH
