Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Backofenscheibe,Gehäuseteile
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
241984
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
214192
Abdeckung 10004802
381290
241915
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von Bosch
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12018235
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
612732
381292
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Drehgriff-Kochstelle 10010633 Originalersatzteil von Bosch
10030586
Drehgriff-Kochstelle 10010633 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010633
Stopfen 10005353
381354
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
288995
292601
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
275629
Zugentlastung 10006029
381445
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Dichtungsband 11018697
273273
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von Bosch
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028764
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
10103445
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
226855
282577
10027592
227212
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
Bedienmodul programmiert 11024369
274868
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Kabelbaum 10005502
381376
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Wrasenschirm 12019137
386105
Schraube 10001388
380554
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Isolierteil 00776963
379911
Drehgriff SIEMENS 10004329 für Herd
381178
versenkbar
Kabelbaum 10005494
381373
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz, 00776120
241961
Dichtungsband 10001947
380680
Anschlusskasten 12025317
386398
Schraube 00632802
302292
Schraube 10006225
381500
Kabelhalter 10006054
381448
Kontrolllampe 10004415
381213
Drehgriff-Kochstelle 10010632 Originalersatzteil von Bosch
10030585
Drehgriff-Kochstelle 10010632 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010632
381287
Zwischenboden 00775950
241919
383869
Verschlusskappe 00633142
302394
Gehäuse 11021012
274172
Kabelhalter 10006056
381450
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
10029026
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025 Originalersatzteil von Bosch
10027556
Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025
Drehgriff-Vorwahl 10010655 Originalersatzteil von Bosch
10034505
Drehgriff-Vorwahl 10010655 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010655
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von Bosch
10031713
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe 10011744
Kabelbaum 10005501
381375
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Abdeckung 10004422
381215
Lisenen Set 11021697
274425
Schraube 00611861
296473
Bedienblende 11031847 Originalersatzteil von Bosch
10034506
Bedienblende 11031847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11031847
Gehäuse-Rückteil 20001823 Originalersatzteil von Bosch
10034807
Gehäuse-Rückteil 20001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001823
Deckel 12024289
386386
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
291303
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von Bosch
10031291
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10008688
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
