Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001 Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678 - Breite: 432 mm - Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger - Gesamthöhe: 24 mm - Randhöhe (innen): 22 mm - Material: emailliert
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
Backblech SIEMENS 00437875 433x364x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
191204
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
10005288
Lampe,Lampe
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
206667
157978
282577
Schiene 00096106
216985
Lüftermotor 00094101
202026
Mikroschalter 00030689
201765
Verriegelung-elektrisch 00068863
216748
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Blech Dichtung/Aufhaengung BOSCH 00095023 für Herd
282846
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Aufhängung 00094239
216946
Verriegelung-mechanisch 00069443
282636
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Stift 00067189
282524
Klemme 00026689
281857
Schraubensatz 00600243
206370
Temperaturbegrenzer 00152792
217229
Temperaturabgrenzer
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Verbindungsteil 00068808
282599
Stössel 00069280
282620
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Abdeckung 00068812
282600
Träger 00093976
216939
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
10044855
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Rohr 00068946 Originalersatzteil von Bosch
10011569
Rohr 00068946 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00068946
Träger 00093970 Originalersatzteil von Bosch
10014341
Träger 00093970 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00093970
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von Bosch
10025877
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745
Winkel 00095009
216961
Träger 00094089 Originalersatzteil von Bosch
10014360
Träger 00094089 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00094089
Abschirmung 00286943 Originalersatzteil von Bosch
10044687
Abschirmung 00286943 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00286943
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284735
Träger 00068524 Originalersatzteil von Bosch
10011499
Träger 00068524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00068524
Drehgriff-Temperatur 00155195 Originalersatzteil von Bosch
10045193
Drehgriff-Temperatur 00155195 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00155195
Drehgriff-Vorwahl 00155196 Originalersatzteil von Bosch
10045194
Drehgriff-Vorwahl 00155196 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00155196
Drehgriff-Zeit 00155197 Originalersatzteil von Bosch
10045195
Drehgriff-Zeit 00155197 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Zeit 00155197
Trichter 00285210 Originalersatzteil von Bosch
10044685
Trichter 00285210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00285210
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von Bosch
10025016
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Kanal 00094331 Originalersatzteil von Bosch
10014455
Kanal 00094331 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kanal 00094331
Drehgriff-Zeit 00068957 Originalersatzteil von Bosch
10011574
Drehgriff-Zeit 00068957 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Zeit 00068957
Aufhängung 00094238
216945
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
367946
Abdeckung 00493290
223968
Schiene 00096107
216986
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
STIFT 20411401
1560436
STIFT 20411401
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
VERRIEGELUNG 78140201
1561325
STÖSSEL 78105401
1561611
STÖSSEL 78105401
Stössel
VERRIEGELUNG 74478401
1561748
FEDER 78126401
1561890
FEDER 78126401
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
1566171
THERMOSTAT 73064401
1569267
THERMOSTAT 73064401
Thermostate
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
AUFHÄNGUNG 74455308
BLECH 78046001
1572141
BLECH 78046001
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM
1587369
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG 74595401
1588802
DICHTUNG 74595401
TEMPERATURBEGRENZER, 65GRAD
1589356
Thermostate
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Zubehörteile,Roste
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
SCHALTER-TUE
1670171
SCHALTER-TUE
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
BACKBLECH
7804988
BACKBLECH
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
HZ24100 BACKBLECH EMAILLIERT
7805417
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
TEMPERATURREGLER
8976761
TEMPERATURREGLER
Thermostate
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
TRAEGER 75069302
1561116
TRAEGER 75069302
Auflagen
ROHR 57811402
1561339
ROHR 57811402
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG 75287491
1561347
TRAEGER 75069301
1571398
TRAEGER 75069301
Auflagen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
TRAEGER 75069303
1571469
TRAEGER 75069303
Auflagen
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
AUFHÄNGUNG 74455307
KANAL 78094001
1571651
KANAL 78094001
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
SCHALTER 78114403
1587459
SCHALTER 78114403
TEMPERATUREINSTELLKNOPF 75734416
1591063
DREHGRIFF 75734461
1591064
DREHGRIFF 75734461
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG 75734491
1591065
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001
1602293
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002
1602356
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016
1616763
TRICHTER 74459003
1617068
TRICHTER 74459003
ABSCHIRMUNG 74582001
1618559
GEBLÄSEABDECKUNG
1620133
GEBLÄSEABDECKUNG
BUCHSE
4831212
BUCHSE
GEBLÄSEABDECKUNG
7807866
GEBLÄSEABDECKUNG
