Ersatzteile für Siemens HE55020/01
HE55020/01
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
Lampenfassung 00055657
216643
154541
157978
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Klemme 00026689
281857
Linse 00026654
281854
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Abdeckung 00030123 Originalersatzteil von Bosch
10007660
Originalteil von Bosch Abdeckung 00030123
Abdeckung 00272234 Originalersatzteil von Bosch
10044093
Originalteil von Bosch Abdeckung 00272234
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
10007365
Originalteil von Bosch Dichtung 00029353
Blende 00273322 Originalersatzteil von Bosch
10073161
Originalteil von Bosch Blende 00273322
Leiste 00271573 Originalersatzteil von Bosch
10044091
Originalteil von Bosch Leiste 00271573
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Drehgriff 00031767 Originalersatzteil von Bosch
10008124
Originalteil von Bosch Drehgriff 00031767
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Abschirmung 00204067 Originalersatzteil von Bosch
10045074
Originalteil von Bosch Abschirmung 00204067
Antrieb 00085973 Originalersatzteil von Bosch
10012782
Originalteil von Bosch Antrieb 00085973
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Halter 00056949 Originalersatzteil von Bosch
10009806
Originalteil von Bosch Halter 00056949
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von Bosch
10043840
Originalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Halter 00118352 Originalersatzteil von Bosch
10047808
Originalteil von Bosch Halter 00118352
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von Bosch
10012361
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00083492
Rahmen 00270030 Originalersatzteil von Bosch
10045174
Originalteil von Bosch Rahmen 00270030
Leiste 00270815 Originalersatzteil von Bosch
10045051
Originalteil von Bosch Leiste 00270815
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
10006797
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Trichter 00058205 Originalersatzteil von Bosch
10010168
Originalteil von Bosch Trichter 00058205
Halter 00029351 Originalersatzteil von Bosch
10007362
Originalteil von Bosch Halter 00029351
Leiste 00119304 Originalersatzteil von Bosch
10044800
Originalteil von Bosch Leiste 00119304
Leiste 00271572 Originalersatzteil von Bosch
10044090
Originalteil von Bosch Leiste 00271572
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von Bosch
10012948
Originalteil von Bosch Dichtung 00086590
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von Bosch
10012360
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00083491
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
Linse 00028979 Originalersatzteil von Bosch
10007256
Originalteil von Bosch Linse 00028979
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
618902
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1485434
DICHTUNG Dichtungen
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM Zubehörteile,Roste
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS Federn
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406 Federn
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403 Fassungen
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
THERMOSTAT 73064401
1569267
THERMOSTAT 73064401 Thermostate
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202 Lüfter
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH) Schalter / Taster
LINSE
3853758
LINSE
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD Thermostate
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BEFESTIGUNG
1485655
BEFESTIGUNG
BEFESTIGUNG
1485656
BEFESTIGUNG
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
BEFESTIGUNGS 55519403 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LINSE 55509404
1545709
LINSE 55509404
HALTER 72233401
1546002
HALTER 72233401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG 72253402
1546004
DICHTUNG 72253402 Dichtungen
ABDECKUNG 72430401
1546648
ABDECKUNG 72430401 Gehäuseteile
DREHGRIFF 86630602
1548084
DREHGRIFF 86630602 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTER 72287401
1556194
HALTER 72287401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201 Anschlussteile
TRICHTER 72332401
1557266
TRICHTER 72332401 Zubehörteile
ANTRIEB 72223402
1567259
ANTRIEB 72223402 Motoren
DICHTUNG 72320401
1567729
DICHTUNG 72320401 Dichtungen
LEISTE 44044303
1568968
LEISTE 44044303 Gehäuseteile
AUFHÄNGUNG 44044304
1568969
AUFHÄNGUNG 44044304 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004 Gehäuseteile
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
ABDECKUNG-GE 73189040 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LEISTE 74085201
1584439
LEISTE 74085201 Gehäuseteile
HALTER 72326401
1584447
HALTER 72326401 Auflagen
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
GEHÄUSE SEITE 48480006 Gehäuseteile
ABSCHIRMUNG 72313301
1600611
ABSCHIRMUNG 72313301 Gehäuseteile
RAHMEN 44727401
1610079
RAHMEN 44727401 Gehäuseteile
LEISTE 74179101
1611398
LEISTE 74179101 Gehäuseteile
LEISTE 74179102
1611399
LEISTE 74179102 Gehäuseteile
ABDECKUNG 74169402
1611978
ABDECKUNG 74169402 Gehäuseteile
BLENDE 72331130
1612060
BLENDE 72331130 Gehäuseteile,Blenden
TRÄGER
4970651
TRÄGER Auflagen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
