Ersatzteile für Siemens HE54020/03
HE54020/03
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
154783
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
154607
282706
Anschlusskabel,Zubehör
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
154541
206667
154788
157978
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
282577
Lüftermotor 00094101
202026
Verriegelung-elektrisch 00068863
216748
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Stift 00067189
282524
Klemme 00026689
281857
Verriegelung-mechanisch 00069443
282636
Schraubensatz 00600243
206370
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Stössel 00069280
282620
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Träger 00093976
216939
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
10079352
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Halogenlampe 00069483
244797
  • Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
  • Eingesetzt in Backöfen
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Träger 00093970 Originalersatzteil von Bosch
10014341
Originalteil von Bosch Träger 00093970
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von Bosch
10025877
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745
Trichter 00285171 Originalersatzteil von Bosch
10043465
Originalteil von Bosch Trichter 00285171
Träger 00094089 Originalersatzteil von Bosch
10014360
Originalteil von Bosch Träger 00094089
Träger 00068524 Originalersatzteil von Bosch
10011499
Originalteil von Bosch Träger 00068524
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
10044855
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von Bosch
10025016
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Kanal 00094331 Originalersatzteil von Bosch
10014455
Originalteil von Bosch Kanal 00094331
Drehgriff-Zeit 00068957 Originalersatzteil von Bosch
10011574
Originalteil von Bosch Drehgriff-Zeit 00068957
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
10043276
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Türscharnier links 00167454 167454 Bosch, Siemens, Neff
155951
Türscharnier SIEMENS 00167454 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für die rechte Seite: BSH-Nr. 00167455
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF Zubehörteile,Roste
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
STIFT 20411401
1560436
STIFT 20411401
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERRIEGELUNG 78140201
1561325
VERRIEGELUNG 78140201 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
STÖSSEL 78105401
1561611
STÖSSEL 78105401 Stössel
VERRIEGELUNG 74478401
1561748
VERRIEGELUNG 74478401 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
1566171
THERMOSTAT 73064401
1569267
THERMOSTAT 73064401 Thermostate
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202 Lüfter
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM
1587369
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM Dichtungen
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
SCHARNIER LINKS
3856775
SCHARNIER RECHTS
3856776
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD Thermostate
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM Zubehörteile,Backofenbleche
SCHRAUBENSATZ
8970705
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622 Heiz und Kühlelemente
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 Auflagen
TRAEGER 75069302
1561116
TRAEGER 75069302 Auflagen
ROHR 57811402
1561339
ROHR 57811402 Anschlussteile,Rohre
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG 75287491
1561347
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG 75287491 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TRAEGER 75069301
1571398
TRAEGER 75069301 Auflagen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 Auflagen
TRAEGER 75069303
1571469
TRAEGER 75069303 Auflagen
KANAL 78094001
1571651
KANAL 78094001 Anschlussteile
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001
1602293
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001 Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
GEHÄUSE SEITE 78002008 Gehäuseteile
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002
1602356
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002 Gehäuseteile
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110 Gehäuseteile
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016
1616763
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016 Gehäuseteile,Gehäuse
TRICHTER 74459004
1617033
TRICHTER 74459004 Zubehörteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
