Ersatzteile für Siemens HE534450C/02
HE534450C/02
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
158413
157826
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
223857
213600
191256
207272
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
204208
288995
Auszugschiene 00437007
204680
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt. Backofenrost
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Zwischenscheibe 00471869
222872
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Gebläsemotor 00493439
251741
10027219
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
282577
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
Bügel 00420813
220504
Halter 00446652
222333
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Sondersortiment
290458
Linse 00423028
204274
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
205283
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 00423103 für Herd
220671
BRAUN, Versenkbar BRAUN, Versenkbar Drehknopf,Knöpfe
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Auszugschiene 00668769
231588
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
LED Anzeige SIEMENS 00423068 für Herd
220661
2-fach für Kochzone bei SE HE Elektronik
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
Winkel 00422747
288992
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
206524
Topfsicherung 00420761
288720
Sockel 00420746
288717
Winkel 00437009
221482
Lüftermotor 00493447
223976
Innentür 00472202
250650
258836
Halter 00646203
228301
Bausatz 00492037
223886
Tastensatz 00423007
220648
Kabelbaum 00423092
220670
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Kabelbaum 00423095
289061
Lüftungskanal 00667344
307215
Katalysedecke 00470972
250569
Katalyseblech 00663383
230629
LED-Anzeige 00605435
224905
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658
Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Backblech hoch SIEMENS 00471885 Universalpfanne für Backofen Herd
10005107
Backblech hoch SIEMENS 00471885 460x375mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471885 Zubehör z.B. HEZ342070 HZ342070
Graue pyrolysefähige bzw. activeClean-fähige Universalpfanne mit kurzen Trägern für den Backwagen des Herds.
Diese Fettpfanne aus besonders tiefem, emailliertem Blech ist pyrolysefähig und spülmaschinengeeignet.
- Geeignet ist diese Universalpfanne für Backöfen und für Herde mit Backwagen und mit einem glatten Backrohr.
- Bestens geeignet für saftige Kuchen und Braten, sowie Tiefkühlprodukte jeder Art.
- Tiefe mit / ohne Halterungen: 405 / 375 mm Backblech
618902
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE Sondersortiment
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
OBERHITZE-HEIZUNG
4914490
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER Gehäuseteile
AUSZUGSCHIENE
552585
AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
7177136
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
BÜGEL
7177337
BÜGEL Befestigungsteile
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL Anschlussteile
7179216
HEIZUNG UNTERHITZE
7534337
HEIZUNG UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
7534869
ABDECKUNG Gehäuseteile
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
TUERHALTEWINKEL RECHTS Befestigungsteile
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
TUERHALTEWINKEL LINKS Befestigungsteile
AL108A17-2513H 400V LÜFTERMOTOR
7534903
AL108A17-2513H 400V LÜFTERMOTOR Lüfter
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63° Thermostate
BÜGEL
7715769
STÖSSEL
7802609
STÖSSEL Stössel
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
WINKEL VERDREHSICHERUNG Befestigungsteile
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
SCHUTZWINKEL RECHTS Befestigungsteile
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
SCHUTZWINKEL LINKS Befestigungsteile
LINSE
7802785
LINSE
LINSE
7802811
LINSE
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
7802842
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
AUSZUGSCHIENE
7804435
AUSZUGSCHIENE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GLASSCHEIBE
7806189
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
HZ344000 KOMBIROST
7806196
HZ344000 KOMBIROST Zubehörteile,Roste
HZ341000 BACKBLECH EMAIL
7806197
HZ341000 BACKBLECH EMAIL Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HZ342000 BRATPFANNE
7806198
HZ342000 BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BUCHSENLEISTE - ANSCHLUSSLEISTE FUER POLYVALENZBOX
7807271
BUCHSENLEISTE - ANSCHLUSSLEISTE FUER POLYVALENZBOX Gehäuseteile
WAHLSCHALTER
7807343
BAUSATZ
7807425
BAUSATZ Führung/ Schiene
GEBLÄSEMOTOR
7807900
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
SOCKEL
7809457
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG Lüfter
RINGHEIZUNG
8942025
8944454
SCHRAUBENSATZ
8970705
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
LUFTKANAL
7178054
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
KATALYSEBLECH
7178618
KATALYSEBLECH Gehäuseteile
STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
STÜTZWINKEL RECHTS Befestigungsteile
STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS
7802673
STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS Befestigungsteile
RING
7802683
RING Gehäuseteile,Ringe
TASTENSATZ
7802779
TASTENSATZ Schalter / Taster
DREHGRIFF-VORWAHL
7802848
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
AUSZUGSCHIENE
7804467
PASSEND FÜR UNIVERSAL ABLAGE
7806195
PASSEND FÜR UNIVERSAL ABLAGE Zubehörteile,Roste
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8937206
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
