157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Lampenfassung 00055657
216643
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Klemme 00026689
281857
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Linse 00026654
281854
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
157978
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Abdeckung 00272234 Originalersatzteil von Bosch
10044093
Abdeckung 00272234 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00272234
Leiste 00271573 Originalersatzteil von Bosch
10044091
Leiste 00271573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271573
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00111250
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von Bosch
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Träger 00270089 Originalersatzteil von Bosch
10045173
Träger 00270089 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00270089
Abdeckung 00119976 Originalersatzteil von Bosch
10044900
Abdeckung 00119976 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119976
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Rahmen 00270030 Originalersatzteil von Bosch
10045174
Rahmen 00270030 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00270030
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Hebel 00051369 Originalersatzteil von Bosch
10009024
Hebel 00051369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00051369
Leiste 00271572 Originalersatzteil von Bosch
10044090
Leiste 00271572 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271572
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
618902
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
1485434
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
LINSE
3853758
LINSE
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
496473
HEBEL 55521404
1552718
HEBEL 55521404
Hebel
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011
Auflagen
RING 43723002
1579061
RING 43723002
Gehäuseteile,Ringe
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
Befestigungsteile,Platten
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
ABDECKUNG 57493101
1584989
ABDECKUNG 57493101
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001
RAHMEN 44727401
1610079
RAHMEN 44727401
AUFLAGE 42421309
1610125
AUFLAGE 42421309
Auflagen
LEISTE 74179101
1611398
LEISTE 74179101
LEISTE 74179102
1611399
LEISTE 74179102
LÜFTUNGSGITTER 74168402
1611977
ABDECKUNG 74169402
1611978
ABDECKUNG 74169402
