Ersatzteile für Siemens HE5302/01
HE5302/01
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
154607
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
286054
Lampenfassung 00055657
216643
154541
157978
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Klemme 00026689
281857
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Linse 00026654
281854
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Abdeckung 00272234 Originalersatzteil von Bosch
10044093
Originalteil von Bosch Abdeckung 00272234
Leiste 00271573 Originalersatzteil von Bosch
10044091
Originalteil von Bosch Leiste 00271573
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von Bosch
10043840
Originalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Träger 00270089 Originalersatzteil von Bosch
10045173
Originalteil von Bosch Träger 00270089
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
10007394
Originalteil von Bosch Klammer 00029419
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Rahmen 00270030 Originalersatzteil von Bosch
10045174
Originalteil von Bosch Rahmen 00270030
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
10043839
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
10006797
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Hebel 00051369 Originalersatzteil von Bosch
10009024
Originalteil von Bosch Hebel 00051369
Leiste 00271572 Originalersatzteil von Bosch
10044090
Originalteil von Bosch Leiste 00271572
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
618902
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1485434
DICHTUNG Dichtungen
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS Federn
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406 Federn
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403 Fassungen
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH) Schalter / Taster
LINSE
3853758
LINSE
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD Thermostate
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
BEFESTIGUNGS 55519403 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAMMER 85432004
1546060
KLAMMER 85432004 Befestigungsteile
HEBEL 55521404
1552718
HEBEL 55521404 Hebel
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201 Anschlussteile
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011 Auflagen
RING 43723002
1579061
RING 43723002 Gehäuseteile,Ringe
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004 Gehäuseteile
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204 Führung/ Schiene
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
ABDECKPLATTE 42629401 Befestigungsteile,Platten
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
ABDECKUNG-GE 73189040 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001 Führung/ Schiene
RAHMEN 44727401
1610079
RAHMEN 44727401 Gehäuseteile
AUFLAGE 42421309
1610125
AUFLAGE 42421309 Auflagen
LÜFTUNGSGITTER 74168402
1611977
LÜFTUNGSGITTER 74168402 Gehäuseteile
ABDECKUNG 74169402
1611978
ABDECKUNG 74169402 Gehäuseteile
LÜFTUNGSGITTER 74168152
1612434
LÜFTUNGSGITTER 74168152 Gehäuseteile
4973387
LEISTE Gehäuseteile
4973388
LEISTE Gehäuseteile
BLENDE
4973391
BLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
