10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
381293
265832
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Abdeckung 10004802
381290
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
292601
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
Heizung-Unterhitze 00776288
265843
Heizelement,Heizelement
Dichtungsband 10006032
381446
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Schraube 00634567
302794
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
386106
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Stopfen 10005353
381354
282577
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Drehgriff-Kochstelle 10004234
381141
Drehgriff-Kochstelle Mit Zonenzuschaltung, rund, versenkbar, schwarz,
Ring 10004803
381291
10103998
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
10003689
Ringheizung einkreis, 60 cm 11022091
383676
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von Bosch
10029037
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11041945
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
381287
Heizung-Oberhitze zweikreis 00776286
265842
Bedienblende 11031715 Originalersatzteil von Bosch
10031326
Bedienblende 11031715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11031715
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz; 00776119
241960
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
10029026
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
379949
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Luftleitblech 00776280
242001
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
Bedienmodul Elektronik SIEMENS 11037179 für Backofen Herd
600354
Gehäuse-Unterteil Grundplatte EOX5+6 BOSCH 00776520 für Backofen
379870
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Ventilator mit Flügel BOSCH 10011330 für Backofen Herd
600358
Dieser Gebläsemotor enthält 3 Schrauben, Mutter, Metallbügel sowie den Flügel.
Er wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 12030997 ersetzt.
Motoren,Ventilator,Lüfterrad
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Temperaturfühler 10004819
381294
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
UNTERLEGSCHEIBE
462571
UNTERLEGSCHEIBE
4909734
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE
7807461
8975250
D963452
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111974
G505595
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER
M171877
Thermostate
TEMPERATURKNOPF
M189826
TEMPERATURKNOPF
TÜRGRIFF, GRIFFSTANGE RVS, GRIFFBLOCK SCHWARZ
M47667
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
M93135
M93136
DICHTUNGSBAND
M93141
DICHTUNGSBAND
M93142
M93143
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE
ZUGENTLASTUNG
M93167
ZUGENTLASTUNG
M93172
Thermostate
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG
STOPFEN
M93178
STOPFEN
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL
M93188
RING
M93196
RING
Gehäuseteile,Ringe
UNTERHITZE-HEIZUNG
Q318947
UNTERHITZE-HEIZUNG
POTENTIOMETER
Q321751
POTENTIOMETER
Thermostate
RINGHEIZUNG
Q328908
RINGHEIZUNG
WAHLSCHALTER
Q337874
WAHLSCHALTER
TRÄGER
U263771
TRÄGER
WANNE
U579960
WANNE
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
G152631
PARTITIONFLOOR
M126085
PARTITIONFLOOR
Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
M171862
WAHLSCHALTER
M189824
WAHLSCHALTER
FRONTGLASSCHEIBE
M213186
FRONTGLASSCHEIBE
M396468
M93146
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE
RING
M93170
RING
Gehäuseteile,Ringe
DISTANZTEIL
M93183
DISTANZTEIL
M93187
LISENENSET
M93189
LISENENSET
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M93190
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
OBERHITZE-HEIZUNG
Q318946
OBERHITZE-HEIZUNG
ENERGIEREGLER-ZWEIER
Q337868
Q337869
ANSCHLUSSKASTEN
Q339424
ANSCHLUSSKASTEN
Gehäuseteile,Gehäuse
ANSCHLUSSKABEL
Q456662
ANSCHLUSSKABEL
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL
