Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001 Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678 - Breite: 432 mm - Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger - Gesamthöhe: 24 mm - Randhöhe (innen): 22 mm - Material: emailliert
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347.
10005288
Lampe,Lampe
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Dichtung Wrasen-/ Tuergriff 00068498
282578
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
282577
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
Befestigungsteil 00068522
282581
Träger Bosch 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
600892
Träger BOSCH 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
Bausatz für rechts und links: 2 Tragteile mit 4 Schrauben
Wrasenschirm Fuehrung im Griff Fuehrung im Griff 00154386
283391
Aufhängung 00094239
216946
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schraubensatz 00600243
206370
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Drehgriff-Kochstelle SCHWARZ 00168987
284048
Verbindungsteil 00068808
282599
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von Bosch
10043930
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491
Abdeckung 00068812
282600
Rahmen 00094038 Originalersatzteil von Bosch
10014353
Rahmen 00094038 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00094038
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Leiste 00288587 Originalersatzteil von Bosch
10043284
Leiste 00288587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00288587
Träger 00093976
216939
Träger 00093973 Originalersatzteil von Bosch
10014342
Träger 00093973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00093973
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von Bosch
10025016
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von Bosch
10025877
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745
Winkel 00095009
216961
Aufhängung 00094238
216945
Leiste 00284804 Originalersatzteil von Bosch
10043274
Leiste 00284804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284804
Träger 00068559 Originalersatzteil von Bosch
10011508
Träger 00068559 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00068559
367946
Uhr 00093997
282827
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
DREHGRIFF ZEIT 72707403
1559601
THERMOSTAT 73031105
1561086
THERMOSTAT 73031105
Thermostate
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402
1561090
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEFESTIGUNGSTEIL, WRASENLEISTE
1561114
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
1566171
UHR 75192201
1571418
UHR 75192201
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
AUFHÄNGUNG 74455308
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Thermostate
WRASENSCHIRM FÜHRUNG IM GRIFF
1590489
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Zubehörteile,Roste
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3857795
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ24100 BACKBLECH EMAILLIERT
7805417
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
FÜHRUNG 74429403
1561089
FÜHRUNG 74429403
ABDECKUNG 74428013
1561140
ABDECKUNG 74428013
TRAEGER 2-FACH 75070302
1561148
Auflagen
DREHKNOPF 75288473
1561580
DREHKNOPF 75288473
TRAEGER 4-ER BLOCK 75070301
1571401
Auflagen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
RAHMEN 75170001
1571430
RAHMEN 75170001
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
AUFHÄNGUNG 74455307
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001
1602293
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001
1602297
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016
1616763
LEISTE 75218403
1616811
LEISTE 75218403
1619935
TÜRDICHTUNG
4969138
TÜRDICHTUNG
SCHIENE
4978391
SCHIENE
RAHMEN
4978392
RAHMEN
