Ersatzteile für Siemens HE48041CC/02
HE48041CC/02
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
154488
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001
Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678
- Breite: 432 mm
- Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger
- Gesamthöhe: 24 mm
- Randhöhe (innen): 22 mm
- Material: emailliert
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
10005288
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Dichtung Wrasen-/ Tuergriff 00068498
282578
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
282577
Schiene 00096106
216985
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Träger Bosch 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
600892
Träger BOSCH 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
Bausatz für rechts und links: 2 Tragteile mit 4 Schrauben Backblech
Feder 00069147
282615
Temperaturregler 00069249
216767
Aufhängung 00094239
216946
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Schraubensatz 00600243
206370
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Verbindungsteil 00068808
282599
Feder 00069152
282616
284157
Leiste 00069145
282614
Ringheizung 00287332
203619
Heizelement,Heizelement
Klebeband 00069066
282608
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von Bosch
10043930
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491
Abdeckung 00068812
282600
Rahmen 00094038 Originalersatzteil von Bosch
10014353
Originalteil von Bosch Rahmen 00094038
Träger 00093976
216939
Drehgriff-Vorwahl 00154667 Originalersatzteil von Bosch
10026266
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00154667
Widerstand 00066815
282507
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von Bosch
10025877
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745
Winkel 00095009
216961
Drehgriff-Kochstelle 00162055 Originalersatzteil von Bosch
10073114
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00162055
Lichtleiste 00095330 Originalersatzteil von Bosch
10014738
Originalteil von Bosch Lichtleiste 00095330
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
10043276
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Gehäuseseitenteil 00210247 Originalersatzteil von Bosch
10027404
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210247
Katalyseblech 00208689 Originalersatzteil von Bosch
10043969
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00208689
Träger 00093973 Originalersatzteil von Bosch
10014342
Originalteil von Bosch Träger 00093973
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von Bosch
10025016
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Abdeckung 00159756 Originalersatzteil von Bosch
10044330
Originalteil von Bosch Abdeckung 00159756
Kabel 00159936 Originalersatzteil von Bosch
10044332
Originalteil von Bosch Kabel 00159936
Schiene 00287894
219133
Katalyseblech 00208688 Originalersatzteil von Bosch
10043958
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00208688
Aufhängung 00094238
216945
Leiste 00069142
282613
Träger 00068559 Originalersatzteil von Bosch
10011508
Originalteil von Bosch Träger 00068559
367946
Schiene 00096107
216986
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402
1561090
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402 Dichtungen
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301 Anschlussteile,Rohre
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402 Gehäuseteile
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403 Federn
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406 Federn
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 Thermostate
TEMPERATURREGLER BRATAUTOMAT 73566402
1561599
TEMPERATURREGLER BRATAUTOMAT 73566402 Thermostate
1566171
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101 Dichtungen
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009 Führung/ Schiene
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203 Thermostate
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401 Zubehörteile,Roste
RINGHEIZUNG
1618891
3858463
SCHRAUBE Befestigungsteile
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
HZ24100 BACKBLECH EMAILLIERT
7805417
HZ24100 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHRAUBENSATZ
8970705
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 Auflagen
TRAEGER 2-FACH 75070302
1561148
TRAEGER 2-FACH 75070302 Auflagen
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401 Gehäuseteile
TRAEGER 4-ER BLOCK 75070301
1571401
TRAEGER 4-ER BLOCK 75070301 Auflagen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 Auflagen
RAHMEN 75170001
1571430
RAHMEN 75170001 Gehäuseteile
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 Befestigungsteile
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302 Befestigungsteile
LICHTLEISTE 75573402
1572399
LICHTLEISTE 75573402 Gehäuseteile
DREHGRIFF 75733457
1590701
DREHGRIFF 75733457 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKUNG UHR 75753401
1595522
ABDECKUNG UHR 75753401 Gehäuseteile
KABEL ISOLIERT 75618002
1595692
KABEL ISOLIERT 75618002 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001
1602293
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001 Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001
1602297
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001 Gehäuseteile
BLECH-KATALY 73564001
1602425
BLECH-KATALY 73564001 Gehäuseteile
BLECH-KATALY 73564002
1602426
BLECH-KATALY 73564002 Gehäuseteile
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEITENTEIL 78002007 BELÜFTETE GERÄTE
1603439
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEITENTEIL 78002007 BELÜFTETE GERÄTE Gehäuseteile
ABDECKUNG 72799001
1609882
ABDECKUNG 72799001 Gehäuseteile
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110 Gehäuseteile
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016
1616763
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016 Gehäuseteile,Gehäuse
SCHIENE
1619385
SCHIENE Führung/ Schiene
LÜFTER
1672876
LÜFTER Lüfter
LUFTKANAL
1673491
LUFTKANAL Anschlussteile
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
4974394
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RAHMEN
4978392
RAHMEN Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
