157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
Lampenfassung 00055657
216643
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Stössel 00028470
281904
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Linse 00026654
281854
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Schalter 00058639 Originalersatzteil von Bosch
10010312
Schalter 00058639 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00058639
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Temperaturregler 00065928 Originalersatzteil von Bosch
10011046
Temperaturregler 00065928 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00065928
Kabel 00059711 Originalersatzteil von Bosch
10010638
Kabel 00059711 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00059711
Griff 00273171 Originalersatzteil von Bosch
10045300
Griff 00273171 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00273171
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Kabel 00030868 Originalersatzteil von Bosch
10007854
Kabel 00030868 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030868
Leiste 00273169 Originalersatzteil von Bosch
10045297
Leiste 00273169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00273169
Leiste 00273271 Originalersatzteil von Bosch
10045301
Leiste 00273271 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00273271
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Steckergehäuse 00059849 Originalersatzteil von Bosch
10010698
Steckergehäuse 00059849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steckergehäuse 00059849
Schaltelement 00065753 Originalersatzteil von Bosch
10010977
Schaltelement 00065753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 00065753
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00202263
Heizung-Oberhitze 00282776 Originalersatzteil von Bosch
10044041
Heizung-Oberhitze 00282776 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00282776
Halter 00056949 Originalersatzteil von Bosch
10009806
Halter 00056949 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00056949
Dichtung 00032955 Originalersatzteil von Bosch
10008575
Dichtung 00032955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00032955
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von Bosch
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von Bosch
10008044
Temperaturbegrenzer 00031507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00031507
Trichter 00058205 Originalersatzteil von Bosch
10010168
Trichter 00058205 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00058205
Lampengehäuse 00030405 Originalersatzteil von Bosch
10007718
Lampengehäuse 00030405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00030405
Leiste 00273170 Originalersatzteil von Bosch
10045298
Leiste 00273170 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00273170
Gitter 00273164 Originalersatzteil von Bosch
10025213
Gitter 00273164 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00273164
Relais 00057442 Originalersatzteil von Bosch
10009926
Relais 00057442 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Relais 00057442
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
618902
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Zubehörteile,Roste
STÖSSEL 55862402
1545306
STÖSSEL 55862402
Stössel
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Lager
THERMOSTAT 73062401
1546927
THERMOSTAT 73062401
Thermostate
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
LICHTLEISTE 72310228
1569432
LINSE
3853758
LINSE
496473
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
GEHÄUSE-LAM 73093102
1546871
Fassungen
THERMOSTAT 43882102
1547853
THERMOSTAT 43882102
Thermostate
DICHTUNG 72601402
1549146
DICHTUNG 72601402
HALTER 72287401
1556194
HALTER 72287401
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201
RELAIS 74159403
1556621
RELAIS 74159403
Relais
TRICHTER 72332401
1557266
TRICHTER 72332401
SCHALTER 058649
1557643
SCHALTER 058649
KABEL ISOLIERT 51232401
1558595
GEHÄUSE-STECKER 72705401
1558727
Gehäuseteile,Gehäuse
KABEL ISOLIERT 51242402
1558728
SCHALTELEMENT 19594220
1559521
REGLER-TEMPARATUR 48545207
1559675
Thermostate
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011
Auflagen
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
TRAEGER 49753002
1599244
TRAEGER 49753002
Auflagen
ABDECKPLATTE 49971313
1601776
Befestigungsteile,Platten
GITTER 48321101
1612762
GITTER 48321101
LÜFTUNGSGITTER 72528101
1612763
LEISTE 74179119
1612767
LEISTE 74179119
LEISTE 74179120
1612768
LEISTE 74179120
GRIFF 74200103
1612769
GRIFF 74200103
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LEISTE 74210407
1612861
LEISTE 74210407
OBERHITZE 73318403
1615563
OBERHITZE 73318403
KABEL ISOLIERT
4967183
KABEL ISOLIERT
