Ersatzteile für Siemens HE46241/01
HE46241/01
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154488
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Tastenkappe SIEMENS 00173708 für Herd 2Stk
284573
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
Lampenfassung 00055657
216643
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Feder 00029392
281941
Stössel 00028470
281904
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Linse 00026654
281854
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Klemme 00026689
281857
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Leiste 00271577 Originalersatzteil von Bosch
10044816
Originalteil von Bosch Leiste 00271577
Schalter 00058639 Originalersatzteil von Bosch
10010312
Originalteil von Bosch Schalter 00058639
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Kabel 00059711 Originalersatzteil von Bosch
10010638
Originalteil von Bosch Kabel 00059711
Kabel 00030868 Originalersatzteil von Bosch
10007854
Originalteil von Bosch Kabel 00030868
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
10007365
Originalteil von Bosch Dichtung 00029353
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Steckergehäuse 00059849 Originalersatzteil von Bosch
10010698
Originalteil von Bosch Steckergehäuse 00059849
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
10027221
Originalteil von Bosch Träger 00202263
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Abschirmung 00204067 Originalersatzteil von Bosch
10045074
Originalteil von Bosch Abschirmung 00204067
Antrieb 00085973 Originalersatzteil von Bosch
10012782
Originalteil von Bosch Antrieb 00085973
Blende 00273177 Originalersatzteil von Bosch
10045275
Originalteil von Bosch Blende 00273177
Halter 00056949 Originalersatzteil von Bosch
10009806
Originalteil von Bosch Halter 00056949
Halter 00118352 Originalersatzteil von Bosch
10047808
Originalteil von Bosch Halter 00118352
Halter 00056953 Originalersatzteil von Bosch
10009810
Originalteil von Bosch Halter 00056953
Leiste 00271576 Originalersatzteil von Bosch
10044815
Originalteil von Bosch Leiste 00271576
Trichter 00058205 Originalersatzteil von Bosch
10010168
Originalteil von Bosch Trichter 00058205
Lampengehäuse 00030405 Originalersatzteil von Bosch
10007718
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00030405
Halter 00029351 Originalersatzteil von Bosch
10007362
Originalteil von Bosch Halter 00029351
Leiste 00119304 Originalersatzteil von Bosch
10044800
Originalteil von Bosch Leiste 00119304
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von Bosch
10012948
Originalteil von Bosch Dichtung 00086590
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
618902
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU Dichtungen
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM Zubehörteile,Roste
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
STÖSSEL 55862402
1545306
STÖSSEL 55862402 Stössel
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
KUGELLAGER 120-41518-201 Lager
FEDER 42489401
1546037
FEDER 42489401 Federn
THERMOSTAT 73062401
1546927
THERMOSTAT 73062401 Thermostate
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS Federn
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406 Federn
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403 Fassungen
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
1566171
LICHTLEISTE 72310228
1569432
LICHTLEISTE 72310228 Gehäuseteile
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
LINSE
3853758
LINSE
TASTENKAPPE 2-ER PACK
3860793
TASTENKAPPE 2-ER PACK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK Schalter / Taster
HALTER 72233401
1546002
HALTER 72233401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG 72253402
1546004
DICHTUNG 72253402 Dichtungen
GEHÄUSE-LAM 73093102
1546871
GEHÄUSE-LAM 73093102 Fassungen
KABEL ISOLIERT 21536402
1547283
KABEL ISOLIERT 21536402 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HALTER 72287401
1556194
HALTER 72287401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 72317001
1556198
HALTER 72317001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201 Anschlussteile
TRICHTER 72332401
1557266
TRICHTER 72332401 Zubehörteile
SCHALTER 72651401
1557636
SCHALTER 72651401 Schalter / Taster
KABEL ISOLIERT 51232401
1558595
KABEL ISOLIERT 51232401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSE-STECKER 72705401
1558727
GEHÄUSE-STECKER 72705401 Gehäuseteile,Gehäuse
KABEL ISOLIERT 51242402
1558728
KABEL ISOLIERT 51242402 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011 Auflagen
ANTRIEB 72223402
1567259
ANTRIEB 72223402 Motoren
DICHTUNG 72320401
1567729
DICHTUNG 72320401 Dichtungen
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004 Gehäuseteile
HALTER 72326201
1583677
HALTER 72326201 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEISTE 74085201
1584439
LEISTE 74085201 Gehäuseteile
HALTER 72326401
1584447
HALTER 72326401 Auflagen
TRAEGER 49753002
1599244
TRAEGER 49753002 Auflagen
ABSCHIRMUNG 72313301
1600611
ABSCHIRMUNG 72313301 Gehäuseteile
ABDECKPLATTE 49971313
1601776
ABDECKPLATTE 49971313 Befestigungsteile,Platten
LEISTE 74179103
1611402
LEISTE 74179103 Gehäuseteile
LEISTE 74179104
1611403
LEISTE 74179104 Gehäuseteile
BLENDE 72331236
1612775
BLENDE 72331236 Gehäuseteile,Blenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
