157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenfassung 00055657
216643
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Drehgriff 00028982
281920
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Klemme 00026689
281857
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Kabel 00030868 Originalersatzteil von Bosch
10007854
Kabel 00030868 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030868
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00202263
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Gehäuseseitenteil 00111910
217029
Wahlschalter 00057523 Originalersatzteil von Bosch
10009940
Wahlschalter 00057523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 00057523
Leiste 00271317 Originalersatzteil von Bosch
10044015
Leiste 00271317 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271317
Schiene 00114461
217053
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von Bosch
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Leiste 00271316 Originalersatzteil von Bosch
10044014
Leiste 00271316 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271316
Leiste 00270815 Originalersatzteil von Bosch
10045051
Leiste 00270815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270815
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
618902
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Zubehörteile,Roste
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Thermostate
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Lager
DREHGRIFF 41510206
1545712
DREHGRIFF 41510206
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
496473
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
WAHLSCHALTER 72446401
1556673
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011
Auflagen
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420302
SCHIENE 42420301
1579069
SCHIENE 42420301
GEHÄUSE SEITE 73068001
1579367
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
Befestigungsteile,Platten
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
TRAEGER 49753002
1599244
TRAEGER 49753002
Auflagen
LEISTE 41530102
1610717
LEISTE 41530102
LEISTE 74180111
1611165
LEISTE 74180111
LEISTE 74180112
1611166
LEISTE 74180112
KABEL ISOLIERT
4967183
KABEL ISOLIERT
