157585
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Türdichtung 4-seitig 00055762 055762 Bosch, Siemens, Neff
155915
Türdichtung BOSCH 00055762 rundum 6Haken für Backofen Herd
Die Befestigung dieser schwarzen Gummidichtung erfolgt durch die 6 Haken.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Drehgriff 00028982
281920
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Griff SIEMENS 00116750 für Herd
217069
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Schiene 00114461
217053
Abdeckung 00111251
217026
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00202263
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Leiste 00270978 Originalersatzteil von Bosch
10043848
Leiste 00270978 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270978
Leiste 00270979 Originalersatzteil von Bosch
10043849
Leiste 00270979 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270979
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
RING
1482210
RING
1482948
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Thermostate
DREHGRIFF 41510206
1545712
DREHGRIFF 41510206
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
Befestigungsteile,Platten
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011
Auflagen
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420302
SCHIENE 42420301
1579069
SCHIENE 42420301
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
GRIFF 44863404
1582399
GRIFF 44863404
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
TRAEGER 49753002
1599244
TRAEGER 49753002
Auflagen
UNTERHITZE 41503209
1600127
UNTERHITZE 41503209
4973118
4973119
