157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
- Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
Schalter,sonstige Bauteile
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001 Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678 - Breite: 432 mm - Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger - Gesamthöhe: 24 mm - Randhöhe (innen): 22 mm - Material: emailliert
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347.
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
155920
Uhr 00267614
203483
Schiene 00096106
216985
Kabelbaum 00167832
283937
Kabelbaum VERB.KABEL EKA->Muldenst. 5pol. seriell VERB.KABEL EKA->Muldenst.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Griffleiste KUNSTSTOFF-TECHNIKTEIL SCHWARZ AUF BO- 00356536
248043
Türdichtung RUNDUM, GESCHLOSSEN, BW MIT VOLLGLAS- 00174094
202624
Träger Bosch 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
600892
Träger BOSCH 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
Bausatz für rechts und links: 2 Tragteile mit 4 Schrauben
Sockel 00173670
284563
Lüftermotor 00483484
205598
Träger 00267155 Originalersatzteil von Bosch
10025942
Träger 00267155 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00267155
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schraubensatz 00600243
206370
Verbindungsteil 00068808
282599
Aufhängung 00357378
248063
Rahmen 00267540
287162
284157
157978
Ring 00168998
284051
Türgriff 00356397
248040
Abdeckung 00068812
282600
Abdeckung 00356286
219599
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Winkel 00095009
216961
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Abdeckung 00267127
287129
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Verbindungsteil 00169071
284059
Lichtleiste 00267154
218890
Lüftungskanal 00356654
219607
Schiene 00287894
219133
Katalyseblech 00208688 Originalersatzteil von Bosch
10043958
Katalyseblech 00208688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00208688
Katalyseblech 00209469
217906
Lichtleiste 00181189 Originalersatzteil von Bosch
10026027
Lichtleiste 00181189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiste 00181189
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00356635
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Drehgriff-Vorwahl BRAUN, VERSENKBAR, BEDRUCKT 00174828
202642
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
618902
Drehgriff-Temperatur MARONBRAUN, VERSENKBAR, BEDRUCKT 00174284
284678
Schiene 00096107
216986
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Thermostate
1566171
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Thermostate
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Zubehörteile,Roste
RING
3857805
RING
Gehäuseteile,Ringe
3858463
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
SOCKEL FÜR TÜRGRIFF, INHALT 2 STÜCK
3860759
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN, DREEFS 11HE/013
3860887
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
TÜRDICHTUNG
3861157
TÜRDICHTUNG
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
TRÄGER
3869809
TRÄGER
UHRENRAHMEN
3870160
UHRENRAHMEN
UHR 230/240V
3870228
UHR 230/240V
TÜRGRIFF
3877231
TÜRGRIFF
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
AUFHÄNGUNG, HAKENSCHIENENBAUSATZ MIT DICHTUNG FÜR
3878067
496473
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
LAMPE
7177314
LAMPE
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ24100 BACKBLECH EMAILLIERT
7805417
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ATERNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
BLECH-KATALY 73564001
1602425
BLECH-KATALY 73564007
1602872
SCHIENE
1619385
SCHIENE
VERBINDUNGSSTÜCK
3857871
VERBINDUNGSSTÜCK
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
LICHTLEISTE
3869808
LICHTLEISTE
ABDECKUNG TRICHTER FÜR VIERERBLOCK
3869839
TRÄGER
3870130
TRÄGER
3877138
GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH
3877453
Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG
3877468
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
LICHTLEISTE
4597867
LICHTLEISTE
